swagor Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Доброго дня всем! Нужна схема тестера-пробника, который замеряет значение напряжения между точками включения, а если между этими точками замыкание, то сообщает об этом специальной индикатором или звуковым сигналом. Режим прозвонки, который есть в мультиметрах, не подходит. В инструкциях пишут, что надо обязательно обесточить цепи. А фишка именно в том, что нужна возможность проверять работу концевых датчиков без обесточивания схемы и без отключения датчиков. В подобном режиме работает ALT-205 одного известного бренда по сигнализациям (не реклама), но он стоит совершенно негуманных денег. Заранее всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) Вот, например, на схеме вольтметр измеряет напряжение на щупах. Светодиод сигнализирует о включении питания, чтобы не забыли выключить батарейное питание после использования. Диод D1 защищает сигнализатор от напряжений больше +3В. При замыкании и напряжении на щупах меньше 0.6В транзистор открывается, пищалка начинает издавать звук, а светодиод гаснет. Изменено 5 мая, 2020 пользователем Yurkin2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodik Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) Замыкание - это значит шунтирование . Можно подать в контролируемую точку сигнал с генератора и измерить его уровень - можно через усилитель на слух . Изменено 5 мая, 2020 пользователем dodik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
