Постоянка на выходе TPA3118
Привет всем!
Опять нужна помощь, братцы. Когда-то были куплены такие вот платы усилителя на TPA3118. А также китайский БП на 24В и 4А. Думаю, что большинству всё это добро знакомо. Решил слепить усилитель.
Перед установкой в корпус проверил платы усилителя по одной - работали. В корпусе ко всему этому хозяйству добавилась плата защиты акустики. После включения усилка релюшки на этой плате не щёлкнули, как положено, и звука не было.
Оказалось, что на выходе обеих плат усилителя постоянка - половина от БП. Т.е. БП выдаёт 20В(после замены соответствующего резистора), а на выходе усилков по 9,7В. Попробовал БП на 15В - на усилках 7,8В.
Причём если ставить щупы на + и - выхода, то ничего не показывает. Показывает напругу только если один щуп на + выхода, а другой на - питания. Такие же показания, если один щуп на - выхода, другой на - питания.
На платах усилков визуально всё норм, контакты с лупой рассматривал - ничего не увидел. Ничего не греется.
У меня нет знаний и опыта, чтоб разобраться с этим. Я просто не знаю, что делать. У кого найдётся время и желание - подскажите, пожалуйста.
2 часа назад, andre40 сказал:
Вас не смущает противоречивость собственных высказываний?
С какой целью Вы выполняете столь извращенные измерения? Обе выходные клеммы обозначены на плате (даже по фото хорошо видно), с них и снимайте сигнал.
Однозначно, мостовые.
Прежде чем что-то ваять, не мешало бы изучить, как именно работают применяемые компоненты.
Продавцы пишут, что моно. Про мост нигде нет упоминаний. Защита не работает, скорее всего, из-за того, что запитана от того же бп, что и усилки. Подключал я к ним драный динамик, которого не жалко, работают обе платы усилителей. И, вроде как, неплохо работают. Колонки пока не подключал.
Изменено пользователем andre40
15 минут назад, andre40 сказал:
Моно, это ещё не значит, что не может быть мостом.
P.S. Самому интересно, как к мостовому усилителю защиту прикрутить.
Изменено пользователем Yuretskok
34 минуты назад, andre40 сказал:
Но усилителя там два, вроде... логично предположить, что там именно мост, хотя
А это подтверждение:
5 часов назад, andre40 сказал:
А теперь обе этих площадки относительно общего... он на минусе диодного моста.
Это уже было, пардон. Тогда всё.
Изменено пользователем минздрав
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
  • Похожий контент
