Нужна помощь в подключении магнитофона к плате китайской магнитолы
Друзья самоделкины! Помогите оживить старый советский магнитофон Вега МП 122с.Всю механику и автоматику наладил ,кассеты крутит все режимы работают ,но внезапно в процессе пропал звук.Две недели поисков несправности и замена конденсаторов и даже одной микросхемы результата недади.На выходе только слабое гудение фона.Восстановить работу усилительно воспроизводящего тракта не получается очень плотный монтаж ,двухстороняя пайка элементов и дорожки с двух сторон.
В общем решил установить сверху,платку от китайской автомагнитолы,там три микросхемы TDA2004 это усилитель ,к нему я уже нашел схему и подключил егго как усилитель,и еще две микросхемы одна очевидно Радиопримник КIA6040p,а другая Стереодекодер КIA6043S.На плате есть выход на головку магнитофона,кабель (три провода один оплетка) и подстроечный резистор ,думаю для регулировки скоиости.Так вот возникла проблема с подключением торчаших ,остальных проводов которые идут неизвесно куда и как? Повторяю как усилител НЧ я тдашку подключил прочерил через внешниц сигнал ,все работает даже 2 канала.
А когда подключаю головку своего магнитофона к сответствуюшим выходам ,,фонит и пока ничего? Я понимаю что нужно как то переключить микросхему в режим предварительного усилителя ,а затем уже этот сигнал подать на тда ,но нет схемы и понимания как соединить эти провода и где какой из них является включением магнитофона? Кто может помочь распознать плату или дать схему комутации этих микросхем описанных выше.
А может я ошибаюсь и в этой магнитоле нет функции магнитофона? фото прилагаю.
Надеюсь на поддержку.
Схему читать умею и паяльник немного освоил.
Такая плата.Где здесь подключать выводы головки и что  делать с проводами ,как их соединить это видимо идут на мотор или регуляторы звука?.
Изменено пользователем Yxani Sakssakian
Усилитель воспроизведения у этого куска китайского говна (а иначе это и не назовёшь), видимо, был собран на отдельной плате, либо простейший, на паре транзисторов - на мутном фото не видно нихрена. Соответственно, и звук будет, как у этого самого куска г. Ваша цель - получить такой звук или зачем вы пытаетесь скрестить бульдога с носорогом?
И ещё, вы TDA2004 от чего питать собрались, надеюсь, не от БП самого магнитофона?
Питание по большому электролитическому C посмотрите, около выходной МС, подключение магнитной головки, либо по остаткам проводов, там экранированные шли. Если не видно, по схеме (даташиту) применённой входной МС, либо по базам входных каскадов. Если на транзисторах. На вашем фото можно только после пол - литра, разобраться.
05.05.2020 в 15:38, Yxani Sakssakian сказал:
Оригинальную плату не способны отремонтировать, а взялись из останков китайпрома и верёвочек сделать "рабочий"  аппарат.
Кстати эта платка по моему не менее плотный монтаж и работоспособность под вопросом.
12 часов назад, Dr. West сказал:
Усилитель этой схемы как раз на тда 2004 ,с усилителем разобрался а вот где подключать выводы с головок магнитофона ,без схемы неполучается.
12 часов назад, Владислав2 сказал:
Плата работает,писал же что подключил как усилитель,а вод как ее переключить на воспроизведение с магнитной головки? Да три провода один с опреткой понятно что это на головку ,их таких пара,значит магнитола была стерео,немогу найти как переключать ,с простого усиления радиосигнала на воспроизведение маг..нитофона!?1588953784878438419431.thumb.jpg.7bd6c3911875fa87d565efe73cb5c5fc.jpg
Когда подключаю выводы с головки магнитофона на соответствуюшие провода на планете,идет звук фона и все,гдето должен быть переключатель с радио на магнитофон?
Ещё раз: у TDA2004 недостаточно усиления, чтобы воспроизводить сигнал напрямую с магнитной головки. Нужен дополнительный предварительный усилитель с высокой чувствительностью - усилитель воспроизведения.
И да, если ещё пару раз отогнуть туда - сюда ТДАшку, ноги у неё отвалятся под корень и на этом проект закончится.
На последнем фото,желтым я наметил выходы,фиолетовым- синий провод вход звука пока с радио проверял ,работает.Белый кружок - Микросхема(KIA6043s).Зеленым(KIA6040p).
Какая из них преобразует сигнал с го
ловок понятно ,понятно что (43,,)
Только что, Dr. West сказал:
Это то ясно,там есть остатки проводов от магнитной головки ,даже два.на фото.Но когда к ним подключаюсь ,ничего!?еще нужно найти какие провода ведут на переключатель входов?
9 часов назад, 100482 сказал:
Родную плату магнитофона неспешу перепаивать,так как нет уверености что ненапортачю прка буду искать причину . и замерами н,эту пока хочю сверху прицепить ,а гогда разберусь отремонтирую.
KIA6043 - это стереодекодер для УКВ приёмника, к работе магнитофона не имеет отношения. 6040 - соответственно, сам приёмник.
Усилителя воспроизведения я на этой плате не вижу вообще.Экранированные провода, видимо, шли на регулятор громкости.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Тдашку я нетрогаю ,она работает.
И конечно понятно что нужен предватительный усилитель он есть на плате.(3 микрухи) вверху писал.Проблема найти переключатель входов с радио на магнитофон!Схемы нет а в даташитах микросхем обе идут одна как(Киа 6040)приемниник вторая(киа6043s)  стерео декодер.А где предватительный усилитель для магнит..фона?Может он быть на транзисторах?
Я не знаю, плата у вас в руках.
Вот плата, от аналогичной балалайки, на ней он есть, в правом нижнем углу. А на вашей - нет.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Значит здесь нет предварительного для маг.головок!?
Тогда зачем переменный подстроечный резистор как в плеерах?
Ладно спасибо! За просвяжение буду искать причину в в Веге!
Да на вашей плате вижу 4 микруху ,а у менч только 3.Спасибо за подсказки .Эту тему закрываем.
Буду копать дальше свою старушку Вегу!
Если когда нибудь в жизни я увижу Вегу 122 с таким адом внутри-окончательно потеряю веру в человечество. Хорошо Waso это не прочел еще
20 часов назад, CMaxx22 сказал:
какой то штекер не туда
Поэтому всегда рисую полоску маркером, чтоб не перепутать.( Дитям мороженое, бабе цветы... :D).
По хорошему завидую Yxani Sakssakian, ностальгия по той технике. Старею видимо, невидимо.
22 часа назад, Dr. West сказал:
Сталкивался, есть такое. Dr. West +.
05.05.2020 в 16:38, Yxani Sakssakian сказал:
Вы не видели очень плотный монтаж похоже, вот я в соседней ветке плеер пытаюсь чинить, там не очень плотный монтаж, но в вашей веге можно играть в футбол по сравнению с ним. Так что цешку в зубы и вперёд! Незачем оскорблять такую технику волосатой китайской платой из помойки.
09.05.2020 в 18:17, Владислав2 сказал:
По Веге 122.Усилитель работает есть фон при касании к транзистору и микросхеме, а на выходе звука нет.Менял конденсаторы ,без изменений.
Менять наугад конденсаторы и мацать пальцами транзисторы можно до посинения. Ремонт делается не так.
Благо, есть схема с указаниями напряжений в контрольных точках. Вот их и надо измерять, сравнивать со схемой и делать выводы.
20.05.2020 в 17:39, nvju1967 сказал:
Схема есть .Спасибо и инструкция по ремонту.Уперся в ув по схеме там другие напряжения чем у меня ,было несколько ревизий плат и изменения схем.Писал уже поменял конденсаторы две микросжемы перепаял в ув и на плате.Гдето сигнал контачит с минусом и немогу понять где..
Если бы все так просто,по описанию работы функционала сигнал с головок после прохождения ув идет на шумоподавитель потом на коммутатор потом опять на усилитель и вот где пропадает немогу найти...там уже логические элементы работают а в них я несовсем волоку ..знаю что 0 / одно значение 1 / другое..там
  • 8 месяцев спустя...
161304002526956692076.thumb.jpg.af29bfc0e7a6ddc80d06a033dba7728a.jpgСпасибо всем кто помогал.
Решил проблему просто .Попался недорого донор 122веги,и в неплохом состоянии заменил блок питания и все заработало.В общем Спасибо Всем!
