Posted (edited)
Дополнил схему Чинайца списком транзисторов. Немного изменил печатку, для уменьшения пульсаций в режиме СС провел для измерительной цепи R6-R7 отдельную дорожку.
Cinaec_Bip_4_.lay6
Edited by boris_ka
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Posted (edited)
Cinaec FET с простой схемой питания ОУ от отдельной обмотки. Пульсации по питанию ОУ несколько десятых вольта. С учетом того, что в подобной схеме из кетайского набора ОУ питаются нестабилизированным напряжением,  меняющимся в такт с нагрузкой и пульсациями в несколько вольт, данная схема питания ОУ самая стабилизированная.
TL072 в этой схеме работает с 100нФ+5 Ом на выходе. МС33078 и МС34072 работают с ёмкостью на выходе от 10,0. МС33078 не дает никакой выгоды в этой схеме, возбудов только больше. Питание для TL072 - 32V, для МС34072 - 40V.
У IRLZ24 напряжение открывания на малом токе - 1,6V. Напряжение БЭ у составного биполяра примерно такое же.
FET_7_f_.lay6
Edited by boris_ka
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Posted (edited)
Нашел оцепятку в лайке, между +36V и common не должно быть соединения.
FET_7_f_.lay6.lay6
Edited by boris_ka
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
При работе в линейном режиме полевые транзисторы не имеют абсолютно никаких преимуществ по сравнению в биполярным, кроме недостатков.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
43 минуты назад, Falconist сказал:
Совершенно с Вами согласен, но есть ньюансы. Во-первых любознательность, во-вторых меньшее число транзисторов в тракте усиления. Я много возился с ЛБП Шелестова и видел, что схема с полевиком более устойчивая, чем с двумя биполярами. В Чинайце Бип были возбуды, пока не заменил BD139 на КТ611 с меньшей ёмкостью и h21. А Чинаец Фет сразу получился красивый. На картинках ниже разница в переходных характеристиках маленькая. В схемах нет конденсаторов коррекции и ускоряющего конденсатора, (С7, С2),  который убирает выброс при восстановлении. На выходе обеих схем стоит 0,1 мкФ + 5 Ом последовательно для повышения ESR. В Бипе выброс при восстановлении 3V, в Фете - 2,4V. ЛБП строю только с коммутаторами вторичек, что снижает потери на регулирующем транзисторе.
Edited by boris_ka
Posted (edited)
Предыдущее мое сообщение не отобразилось, или было удалено, хотя Falconist на него ответил:) поэтому продублирую:
Цитата
Спасибо, интересно! Подскажите, в чем преимущество использования полевика по сравнению с биполярным транзистором? Ведь IRLZ24 относительно маломощный. Можно ли использовать вместо полевика мощный IGBT, например IXGH48N60 или STGW20NC60, и какие потребуются изменения?
Edited by Bender Rodriguez
Posted (edited)
3 часа назад, Bender Rodriguez сказал:
Есть IRLZ44. Сравнивать полевик с биполярным транзистором надо в конкретной схеме. Абстрактно спрашивать, кто кого переборет, слон или кит, это не наш метод. В данной схеме ЛБП, транзистор включен повторителем, потерь будет больше у полевика, но кого это останавливало. В низковольтной, маломощной аппаратуре, типа ЛБП, IGBT MOSFETу не конкурент. Современные низковольтные MOSFETы очень совершенные изделия. А у IGBT частота переключения дай бог 10-20 кГц. IGBT при очень больших мощностях применяют. И аналоговые ЛБП на большую мощность, это разве что в какой-то специфической области применения. Меня совсем не привлекают IGBT в ЛБП, и купить IGBT на али и ибее - очень редкая удача, сплошные подделки.
Edited by boris_ka
Так это не абстрактный вопрос, я и сравниваю две ваши конкретные схемы. И преимуществ использования полевика я не увидел, ну кроме небольшой экономии на деталях. Но выше вы написали про бОльшую устойчивость схемы с полевиком, и это очень интересно. Хотя, возможно, это преимущество пропадет, если использовать более мощные транзисторы, ведь с IRLZ24 можно получить максимум 1 А на выходе.
А IGBT меня привлекают большой мощностью, на одном силовом транзисторе можно собрать линейник 30В 4-5А даже без переключения обмоток. Быстрых IGBT много, вот например https://static.chipdip.ru/lib/013/DOC004013869.pdf - скорость переключения до 100 кГц. logic-level тоже есть. Но, видимо, есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю, раз их массово не используют в подобных ЛБП. А может быть, дело в цене :)
Тепловое сопротивление кристалл-корпус у ТО-247 позволит при адекватном радиаторе долговременно  рассеить 85 ватт, независимо от типа и структуры транзистора. Ну допустим удалось купить настоящий IGBT в ТО-247, снять с него больше 85 ватт в линейном режиме не удастся. А всякие большие цифры типа 300 ватт относятся к ключевому режиму с конкретными микросекундами и температурой кристалла 25С и взгляд не мальчика но мужа совсем не баламутят.
1 час назад, boris_ka сказал:
Тепловое сопротивление кристалл-корпус популярных недорогих биполяров в to247 - 1°-1.3°, у современных igbt и мосфетов 0,6° - 0,4° и менее (до 0,2 ЕМНИП), так что зависимость от типа и структуры таки есть. Впрочем, кто я такой, чтоб верить всяким там даташитам...
Точно! Ну например средней руки и не особенно дорогой FGY120T65S.pdf Тут какая-то ON Semiconductor всякую чушь приводит в своих даташитах.
Вообще шит, хоть и дата, он и в Африке шит. Так, для рекламы.
5 часов назад, Bender Rodriguez сказал:
Заблуждение. Повторюсь: в ЛИНЕЙНОМ режиме мощность, выделяющаяся то ли на коллекторном переходе, то ли на канале при равном напряжении падения на регулирующем транзисторе будет ОДИНАКОВА.
Posted (edited)
Нет ни у кого в линейном режиме никаких 300 ватт, особенно в ТО-247. Берем IRFP264N в ТО-247АС, сферическая мощность 380 ватт при Т кристалла 25С. Смотрим SOA, 380 ватт получается при 50V 7,6А и длительности одиночного импульса ~7ms и Т=25С. 25С на кристалле не сделать никаким обдувом. Где обещанные пациентам ЕГЭ 300 ватт в линейном режиме?
Edited by boris_ka
30 минут назад, Falconist сказал:
Естественно, мощность одинакова, разве я где-то писал другое? Но igbt позволяют переварить существенно большую мощность, чем старые КТ827, 2N3055, TIP35 и т.п., на которых любители обычно собирают ЛБП, при этом с минимумом деталей в обвязке. А так как @boris_ka проводил измерения с разными транзисторами, я и спросил его мнения насчет igbt.
5 минут назад, boris_ka сказал:
Про 300 ватт я тоже нигде не писал. Кстати, для IRFP264N производитель и не заявлял возможность работы в линейном режиме (как и для большинства современных полевиков). Но ватт 50 на постоянном токе он рассеет, особенно на низких напряжениях.
"Переварить" то они, может быть и переварят, но на быстропеременные скачки тока, потребляемого нагрузкой, отреагировать никак не успеют по причине своей дикой "тормознутости".
Posted (edited)
Только что, Bender Rodriguez сказал:
Это что же такое получается, MOSFET в таком корпусе ватт 50 рассеет, а Но igbt позволяют переварить существенно большую мощность в том же корпусе? А тепло от этой существенно большую мощность то куда девается? Неужели в чОрную дыру? Или может в параллельное измерение? Сверхпроводящих транзисторов еще не афишировали.
Edited by boris_ka
Так для вашего мосфета линейный режим - нештатный, не предусмотренный производителем. Поэтому да, на 50 ваттах он сможет надежно работать, а выше - не факт.
13 минут назад, boris_ka сказал:
Вот черт! Никакого прогресса! Ну ладно, придется и дальше на П210 БП собиратьB)
1 hour ago, vg155 said:
что-то пдф урезанный
PDF урезал, для экономии, само собой разумеющаяся причина. Доступная всем информация и посмотреть полную версию  может любой, кто пожелает. Это был пример для самостоятельной работы. И посчитать максимально допустимую рассеиваемую мощность тоже нетрудно. Трудно только рассеять большую мощность. И дорого.
Добрый день boris_ka и форумчане. Попробовал собрать Ваш ЛБП ( в варианте FET). И вот никак не могу побороть одну проблему. Выбросы при подключении и снятии нагрузки ( резкому изменению тока нагрузки) без захода в режим СС. При 5В на выходе и подключении резистора 5 Ом возникает провал до 1В длительностью несколько (2 - 3)мкС. при отключении резистора возникает положительный выброс длительностью до 1.5 мкС и амплитудой до 1.5В. Я не беру во внимание небольшой колебательный процесс длительностью несколько мС после этого с амплитудой 200 - 300 мВ. Он меня не беспокоит. А вот иглы выбросов ( особенно положительный) меня беспокоят. И я не могу их ничем убрать ( кроме подключения конденсатора 47 мкФ или более к выходу ЛБП). Штатно стоит 10мкФ. Пробовал менять полевики с входной емкостью от 700 до 4000 пф. Это практически никак не влияет на картинку на выходе. пробовал добавлять конденсатор коррекции между 1м и 2м выводами ОУ в пределах 10пф - 220пф. Это сильно влияет на картинку выхода Она становится более плавной), но выбросы остаются .  И они легко сбивают работу МК если не поставить достаточно ёмкий электролит по питанию. Несмотря на штатно установленную керамику.
Пробовал делать эксперименты , описанные Вами.   CV - CC и СС - СV. Там всё хорошо. Как и на Ваших осциллограммах. Но это всё-таки не совсем штатный режим работы.
ОУ стоит MC34072 (оригинал TI). Выходной полевик сейчас 2SK2698. Пробовал IRFP460, 2SK2082, 2SK3564.
В электронике , вроде бы, не дилетант ( хотя и работаю больше с цифрой), но идеи закончились. Прошу помощи более опытных специалистов в области ЛБП.
Для начала надо снять с выхода керамику и пленку с малым ESR и никогда больше в аналоговые стабы их не ставить. Низкий ESR плюс малая емкость кондера на выходе ЛБП дают малую постоянную времени в петле. Схема может дергаться как компаратор. Данный тремор убирается бОльшей емкостью и ESR кондера на выходе. Другой причиной могут быть ошибки в схеме или в номиналах. На выбросы при изменении нагрузки без захода в режим СС влияют 1,5к и 3н3 перед затвором.
Спасибо за ответ. Думаю, что разобрался. Ошибок в схеме и с номиналами не было. Проблема была в длинных (50см) проводах от платы к  нагрузке. И щупы осцила подключались , именно, к нагрузке.  Влияет индуктивность проводов. Самое любопытное, что подключение конденсаторов  любой емкости (до 4700мкФ) и с любым ESR непосредственно к выходу платы не приводило к существенному результату. У меня крышу сносило. Зато подключение керамики 1 мкФ на другом конце проводов ( непосредственно к нагрузке и щупу ослика) практически полностью убирало положительный выброс. Электролиты в этом месте были менее эффективны от 10 мкФ.  Короче, переключение щупов ослика непосредственно к плате кардинально поменяло картинку.  Я даже на всякий случай эксперимент провел. Подключил ослик опять к нагрузке и  плюсовой провод  пропустил через ферритовое кольцо. Выброс увеличился вдвое. Я не ожидал такого эффекта от полуметровых проводов 0.75 квадрата.
Может кому поможет мой горький опыт.   :)
1 час назад, alvikskor сказал:
@alvikskor какая полоса у осциллографа?
  • Пружинные распорки для вставки в старые подрозетники
    • By boris_ka
      Схема является результатом опытов над ЛБП Шелестова. Напряжение на выходе до 35 вольт, ток до 2А.
      Выходное сопротивление примерно 0,002 Ом.
      Регулирующий транзистор (IRF640 Cinput=1370pF) по схеме с ОИ. Амперметр показывает установленный ток ограничения
      до подключения нагрузки к выходу ЛБП. Кнопка подключения нагрузки On/Off без фиксации.
      Схема On/Off из Радио №1 2015. Нагрузка подключается через VT8.
      Схема работает без возбудов и выбросов на TL072 с выходной ёмкостью 0,1+5 Ом последовательно.
      Наилучшая переходная характеристика (ПХ) получилась на LM34072. Для исключения выбросов
      при включении и выключении и полного перфекционизма, блок питания имеет задержку подачи +12 питания ОУ
      при включении ЛБП ~1секунда и запирает регулирующий транзистор за 5мс при выключении. Для точной
      оптимизации ПХ при использовании различных полевиков и ОУ и С1 достаточно подстроить Су, R12, и иногда Ст.
      Су - ускоряющий реакцию ОУ и тем уменьшающий выброс при восстановлении.
      Ст обычная коррекция ОУ_тока, только с охватом светика. Такое включение уменьшает выброс на шунте.
      Я использую для Су КПЕ с редуктором. Для настройки на выход ставим минимальную ёмкость, чтобы
      было лучше видно шероховатости на ПХ. Для получения ПХ на выход ЛБП ставил IRF3205,
      на затвор которого подавал прямоугольник от ГЗ-106. Всякие самодельные генераторы и компараторы,
      с драйверами и без, давали далекую от прямоугольника форму на затворе. Рекомендую использовать
      на выходе ЛБП ёмкость от 10,0. Ставить на выход аналоговых ЛБП и кренок конденсаторы с низким ESR,
      без последовательных резисторов увеличивающих ESR, нельзя. Светодиод CV можно заменить диодом КД522.
      При шунте 0,1 Ом максимальный ток ~6A, при большем токе откроется VT4 и ограничит рост тока.
      На выходе стоит источник тока VT2, VT3, нагружающий ЛБП током ~15mA. R29 в БП настраивается
      чтобы пила на затворе VT9 не поднималась выше нуля. Хорошо выглядит ПХ для TLE2062. На картинке с TL2062 емкость не 1,0 а 0,1.
      У меня не хватает знаний, опыта и извилин, чтобы сразу нарисовать идеальную схему, поэтому,
      я надеюсь, что со схемой еще можно повозиться. Можно для каналов напряжения и тока использовать разные ОУ.
      По моему опыту, для канала напряжения лучше ОУ помедленнее, а для тока лучше быстрые ОУ.
      В архиве 2 схемы в Spl7, печать для низковольтного. Печатка в реале не изготовлялась. Для низковольтного ЛБП коммутатор можно взять здесь -
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&do=findComment&comment=3252159
      LBP-BV.rar
      При использовании схемы для высоковольтного ЛБП необходимо увеличить R10 пропорционально
      увеличению выходного напряжения, и составить его из двух резисторов, и изменить напряжение на регуляторе тока R6,
      чтобы максимальный ток при заданном падении на транзисторе не повысил мощность на
      корпусе ТО-220 ~25 ватт. Нужно увеличить Rш, при максимальном токе ЛБП, например 200мА,
      Rш=3 Ома.  Можно добавить встречно-параллельные диоды типа КД522 на 3 ногу DA1.1.
      А также диод последовательно со стабилитроном ~15V на затвор-исток регулирующего транзистора.
      Так как для ограничения тока использована часть всего диапазона, то возможна градулировка линейного регулятора тока прямо в мА.
      Для китайских переменных резисторов линейная кривая обзначается B.
      Максимальное напряжение ЛБП ограничено только Drain-Source Voltage полевика VT1.
      VT2 и VT8 тоже нужны высоковольтные. Кнопка подключения нагрузки On/Off с фиксацией.
      Для коммутатора можно использовать унифицированные трансы с вторичками на 28 и 56 вольт.
      Можно взять схему коммутатора работающего в коде 1-2-4, три реле дают 7 ступеней -
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732
    • By Миша попоров
      В двух словах :))))))
      Нашёл я свинцовый АКБ от ИБП. Живой , не вздутый , напряжение есть ( 9в ) . Ну думаю , заряжу-ка его !
      Начал лепить всякие схемки зарядого на тиристорах - ничего не заработало по неизвестным мне причинам .
      Потом я решил сделать ЛБП на транзисторах , что бы 1 ампер хотя бы держал . Взял современные детали , собрал . Заработал , но ток был мизерный .
      Решил я нуууу прям оооочень простую схему сделать , ну что бы нигде не налажать , и что бы старые запасы потрусить .
      Взял я германиевые транзисторы П210 , П216(Вместо п214 ) , МП25А-ОС( особо стабильные , вместо МП26Б ) , П213Э , ГТ328(Не знаю , что мне пришло в голову , но я его в первой "версии" использовал ) . Всё , кроме последнего - чистая военка , все в "медальках" в виде двух ромбов , штампов ОТК и буковок А и ВП в конце ... Ну думаю , а раскачаю-ка я П210 на всю катушку :))))))
      Взял стабилитроны , по формуле рассчитал сопротивление для них ( R=V/I если неравильная формула - подскажите правильную , но вроде и с этой стабилитроны хорошо себя чувствовали , напряжение было 18 вольт , стабилитроны д814) .Слепил я при приспособу для подачи опорного напряжения что . Причепил переменник 100к , из расчёта того , что транзистор открывается током , и я думал , что по коефициенту усиления и тока на базе можно рассчитать выходной ток . Ну ток был 0,1 ма , и по моей " сверхформуле " (Коефициент * ток базы = выходной ток ) я на выходе в теории получил 5 мА на выходе ГТ328 , потом это дело пошло на МП25А , усилилось в теории до 50мА , потом на П203Э до 400 мА , потом на П216 до 4А ( в теории ) потом до монстра П210 с коефициентом усиления 3 ) до теоретических 12 ампер . Собрал это чудо , и ток на выходе реально был очень приличный , но вот не регулировался ВООБЩЕ , ну я его к чертям коротнул ( кратковременно ) , он так смачно шмаганул , как будто трансформатор без всего этого барахла коротишь ( трансформатор от ИБП 150 вт должен тянуть , но я собираюсь его менять на большее напряжение ) . Ток оказался приличным , и П210 даже не нагрелся , но какого-то черта не шла регулировка . Выкинул ГТ , поставил переменник 47кОм , не заработало .Я заподозрил П216 , потому что он как честный военный транзистор не захотел просто так проверяться на гражданских приборах ( транзистор тестер за 500 руб ) , дык я его мультиметром , и он был целый . Ну поменял на тот , что был в схеме . И ничего... Поменял П203Э на другой П203Э . Неа ) Плюнул , снял П203Э , подав от эмиттера МП сразу на П216. И, О чудо , он начал регулировать . Я от радости лампочку на 20×6  вт (две нити накала )взял , пихаю - светит , регулирует . Всё классно , чудно , вот только посадка дикая , при переходе с 6 вт до 20 вт - 2 вольта :O :O :O :O :O  . Щупаю транзисторы - все холодные . Ставлю обратно П203Э - неа ) на его место между МП и П216 ставлю П213 - не , даже П306 , который даже не германий - никакого толку . Ладно , убираю это безобразие , и ставлю переменник на 4,7 килоом вместо 47, и чудо свершилось , только частично : просадка уменьшилась вдвое ) На радостях поставил АКБ на зарядку , но быстро понял , что это дело гиблое , выставишь 14,5 в на начале зарядки - в конце будешь собирать ошмётки батареи по всей мастерской , ведь упадёт потребление тока - напряжение скакнёт до 15,5 и усё(((.. Вопрос такой : Какого черта при добавлении транзистора между П216 и МП25 пропадает регулировка ( ставил как в схеме ) , и ещё : Почему без резистора R7 на 100 Ом в схеме можно обойтись , зачем он нужен ( Я резистор " подобрал " по напряжению и нужному току (25ом) , и схема на выходе выдавала 0 ) .
       Если есть формулы , по которым всё правильно можно рассчитать - напишите их пожалуйста , а то я как ёжик в тумане , у себя в голове всё правильно делаю , а на деле это скорее всего не так )
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
