Куплю кнопки К-1-2 ...
dima100
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Продам
Кнопка К-38шт150,00
Кнопка К-52шт150,00
Кнопка К-93шт150,00
Кнопка К-195шт360,00
Кнопка КЕ-011 красная46шт120,00
Кнопка КМЕ-421136шт300,00
Кнопка КП-110шт60,00
Кнопка КП-2 (К-5)10шт150,00
Здравствуйте.
Есть в наличи:
Кнопки:
КАМ-1ж (жёлтые). В наличии:  36шт
КАМ-1к (красные). В наличии:  42шт
Цена 250р/шт.
Может подойдут Вам...
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино - привезем сами. Возможна отправка авито-доставкой через сайт Авито (постамат PickPoint, почтой, Боксберри или Ди пи Ди).
Наличный-безналичный расчет.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
