Павел Пастухов
Схема включение двигателя по датчику света
преподаватель задал спаять вот такую схему; при превышении освещения выше порога - срабатывает двигатель в одну сторону. если ниже порога - в другую. и всё с концевиками.
Что нужно для этой схемы купить, и как вообще должна выглядеть схема?
Ищите  схему по кодовому слову "фотореле", это один кусок схемы. Далее  по кодовому слову  - "реверс элеектродвигателя", это второй кусок схемы.
Останется самое малое - все это связать в одну схему.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Механику вы сами зарисовать можете?
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
3 часа назад, Armenn сказал:
Скорее всего нет. Я посмотрел вот такое видео.
 Оно почти похоже на то, что надо, но все равно немного не то. Схема тоже нужна.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
@Павел Пастухов
Вам нужны готовые чертежи по механике и схема с платой для сборки?
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
9 часов назад, Павел Пастухов сказал:
А что надо? Вы нормально описать задачу можете? В темноте происходит что? При появлении света? Моторчик сам по себе или двигает какой-то механизм? Концевики в схеме зачем, какова их функция?
Да вроде все понятно, темнота крутим в одну сторону и останавливаемся на концевике. Как только достигается определённый порог светового потока крутим в другую до срабатывания другого концевика.
Что то типа задвижек у огромного телескопа, днём закрывается и движек отключается по закрытию, ночью открывается до упора и телископ наблюдает небо.
Так это должно быть предельно понятно, в первую очередь, самому автору проекта. А то получается - хочу сделать то, сам не знаю что.
Возьмите управление жалюзями на окне (двигло с реверсом и концевики), а вместо кнопки поставьте фотореле (готовых схем валом).
Если у вас двигатель переменного тока с двумя одинаковыми обмотками и не показанным на схеме фазосдвигающим конденсатором, то да. Концевики на разрыв ставить в черный и коричневый провода. Конденсатор - между этими проводами, у двигателя.
"открыть/закрыть" - какая-то ерунда вместо концевиков после переключателя...
Edited by J_Ohm
@J_Ohm не факт, что это правильная схема. Специально написал на этом форуме, чтобы знающие люди, помогли нарисовать правильную. Ну компоненты тоже, чтобы все заработало.
Это чисто макет или для реальной задачи? В смысле, питание 12В и двигатель постоянного тока (моторчик от игрушки) подойдут или вы собираетесь крышу ангара надвигать?  Схемы немного разные получаются.
10 hours ago, Павел Пастухов said:
да
В каком формате надо? Автокад чертежи механики это понятно, а схема и разводка платы в чем?
Вам вообще с какой целью это надо? Вас этому обучали и вы сейчас курсовик сдаете или просто для себя кругозор расширяете?
Времени как обычно в обрез? И самому это изучить некогда? Или может небольшой ликбез и сами сваяете?
3 часа назад, Павел Пастухов сказал:
 это задача по предмету для получения зачета.
Блииин, :o дожили! А вот кому из "помощников" совсем не страшно, что такой вот  "специалист" к вам завтра на работу придёт (или не дай Господь чего сделать вам по дому)?
10 минут назад, Павел Пастухов сказал:
этот предмет не по моей специальности. То, что нужно в профессии учится на 5)
Ну да, ну да - а этот препод со своим зачётом вообще там у вас случайно мимо проходил. :acute:Заблудился типа. Как же мне это знакомо.
И чо , "красный диплом" спеца экстра класса теперь " горит "синим пламенем"? :D
    • Кажется допёрло до меня! Чел хочет слушать музыку с телефона, на котором у него музыка! Т.е., подать сигнал с телефона на муз.центр, т.е., на "IN AUX". Но у него нет этого входа и он просит подсобить ему в этом! ps. Laffey Laffi ! 1. Где Вы проживаете? 2.Сколько Вам лет? psps. сейчас будет раздолбан выход наушников, а может и убита LA....
    • Комментарий к статье ниже: "Прочитав вспомнилось, как много лет назад собрав усилитель боролся с фоном 50 герц, он хоть и слабый был но при выкручивании потенциометра на максимум проявлялся и нервировал. Проблема решилась, когда откусил экранирующую оплётку кабеля идущую от платы темброблока (с выхода) на потенциометр регулятора громкости включённого на усилитель мощности, а экран остался подключённым только у потенциометра - фон вообще исчез. С тех пор это уже уяснил как правило." https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html Инфа именно по ламповым усилкам найдена,будем пробЫвать
    • Взял половинку сердечника,  ту что с зазором и потер на мелкой наждачке боковые грани,  и индуктивность в норме.  Думаю склеивать суперклеем.  Или может лучше лаком для ногтей?
    • заработать на ремонт техники, из-за этого.
    • Можешь просмотреть шлейф, я описал какой № контакта привел на какой контакт в табличке И схему подключения инвертора. Все правильно или где-то есть косяки?  Правильно ли я понимаю, что контакты с инвертора ADJ и BL идут с инвертора в сторону подключения инвертора на скалере и эти контакты Не должны идти на шлейф марицы. Т.к. где то в нете читал, что эти контакты идут на шлейф, только в моей распиновке матрицы нигде упоминаний нет как таковых adj и bl. т.е. 12-19 вольт должно идти на подключение не только скалера но и ламп 5в лампам мало?
    • Инженеры еще есть, ходу нет. Китай своих субсидирует, электроэнергия по копейке и "рынок реализации" курирует ком. Партия. Думайете Навальный может так же? Ага, ждите, айфон с вибратором. Нет друзей и нет подруг, наган всегда мой верный друг. КОБ изучайте.
