Elik75
LG телевизор отключается периодически
Здравствуйте !
Телевизор модели LG 42PJ650R (около 10 лет) отключается периодически т е может проработать 1 час и даже менее затем отключается. При чем с пульта и и с кнопки вкл/откл не запускается хотя индикатор светится приходится обесточить с розетки и заново включить.
  Благодарю !
Проверьте все электролитические конденсаторы на ёмкость и ESR, особенно в блоке питания и развёртки. Неисправные или подозрительные замените. Думаю, на этом ремонт и закончится ещё лет на десять ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Если выключить и включить тоже час проработает или меньше?
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
 @Borodach
Спасибо  ! Вот тестер для проверки емкости  кондёров не нашёл на днях проверю!
@ Armenn
Может и час проработать а может и 10 минут !
Спасибо за отклик!
Edited by Falconist
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
 @Borodach
При проверки емкости кодёров их обязательно снимать с платы ? Визуально вздутий и повреждений не заметно.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Сомнительно, чтобы ЭПС конденсаторов возрастал с прогревом. Монтаж осматривали на предмет наличия трещин?
17 часов назад, Elik75 сказал:
Всё зависит от измерителя ESR. Если у него имеется возможность внутрисхемного измерения конденсаторов, то, в большинстве случаев, выпаивать не  потребуется, а если это обычный китайский измеритель радиоэлементов или, что-то в этом роде, то  лучше выпаивать.
 Проверить можно, практически, любым простейшим пробником у которого рабочее напряжение менее полувольта ...  У нас тема по esr вот здесь -
Но и в нете очень много всяких вариантов
1 час назад, sanya110 сказал:
А этого уже и не требуется. Повышенное ESR конденсатора влияет на остальные элементы схемы из-за чего последние могут перегреваться и через какое-то время  вся схема может вываливаться в аварийный режим и полностью выключаться или сгореть ...
Берем строительный фен и греем различные участки пока не отключиться (без фанатизма). Нужно найти блок который при прогреве приводит к отключению.
10.05.2020 в 20:54, Armenn сказал:
Проделывали прогрев как Вы указывали  все равно без толку. А также делали продув вентилятором как бы отслеживали отключится ли телик при охлаждении но все равно отключался.
Понятно что он будет отключаться, нужно найти зависимость. Стали греть например конденсатор в бп,- на 5мин раньше выключается. Или охлаждали,- на 2 мин позже. То есть любые ваши действия должны приводить к каким то видимым изменениям, как только это поймано ищем глубже.
08.05.2020 в 18:27, Elik75 сказал:
и ЕСР ту не при чем ..... гарантирую ....
подозреваем на микруху в блоке питание отпишу как только будет результат
11 часов назад, Elik75 сказал:
"подозревалка" не доросла .... не поможет ее замена ...
Нашли похожую плату блока питания поменяли и заработало ! А там на своей плате так и не нашли пока в чем проблема!
Благодарю друзья !
К стати плата на фотке старая плата !
Edited by Elik75
1 час назад, Elik75 сказал:
искать должны мастера, а не сантехники и домохозяйки ....
17 часов назад, KRAB сказал:
Ну что делать хобби будем дольше учится
Тогда ремонт станет простым, дешевым и неинтересным... А клиент будет смотреть на мастера как на сантехника и домохозяйку, а не как на Великого Повелителя волшебного дыма. ;)
