LG телевизор отключается периодически
Здравствуйте !
Телевизор модели LG 42PJ650R (около 10 лет) отключается периодически т е может проработать 1 час и даже менее затем отключается. При чем с пульта и и с кнопки вкл/откл не запускается хотя индикатор светится приходится обесточить с розетки и заново включить.
  Благодарю !
Проверьте все электролитические конденсаторы на ёмкость и ESR, особенно в блоке питания и развёртки. Неисправные или подозрительные замените. Думаю, на этом ремонт и закончится ещё лет на десять ... :)
Если выключить и включить тоже час проработает или меньше?
 @Borodach
Спасибо  ! Вот тестер для проверки емкости  кондёров не нашёл на днях проверю!
@ Armenn
Может и час проработать а может и 10 минут !
Спасибо за отклик!
17 часов назад, Elik75 сказал:
При проверки емкости кодёров их обязательно снимать с платы ?
Всё зависит от измерителя ESR. Если у него имеется возможность внутрисхемного измерения конденсаторов, то, в большинстве случаев, выпаивать не  потребуется, а если это обычный китайский измеритель радиоэлементов или, что-то в этом роде, то  лучше выпаивать.
 Проверить можно, практически, любым простейшим пробником у которого рабочее напряжение менее полувольта ...  У нас тема по esr вот здесь -
Но и в нете очень много всяких вариантов
1 час назад, sanya110 сказал:
чтобы ЭПС конденсаторов возрастал с прогревом.
А этого уже и не требуется. Повышенное ESR конденсатора влияет на остальные элементы схемы из-за чего последние могут перегреваться и через какое-то время  вся схема может вываливаться в аварийный режим и полностью выключаться или сгореть ...
Берем строительный фен и греем различные участки пока не отключиться (без фанатизма). Нужно найти блок который при прогреве приводит к отключению.
10.05.2020 в 20:54, Armenn сказал:
Проделывали прогрев как Вы указывали  все равно без толку. А также делали продув вентилятором как бы отслеживали отключится ли телик при охлаждении но все равно отключался.
Понятно что он будет отключаться, нужно найти зависимость. Стали греть например конденсатор в бп,- на 5мин раньше выключается. Или охлаждали,- на 2 мин позже. То есть любые ваши действия должны приводить к каким то видимым изменениям, как только это поймано ищем глубже.
Нашли похожую плату блока питания поменяли и заработало ! А там на своей плате так и не нашли пока в чем проблема!
Благодарю друзья !
К стати плата на фотке старая плата !
Изменено пользователем Elik75
On ‎5‎/‎22‎/‎2020 at 8:43 PM, KRAB said:
искать должны мастера, а не сантехники и домохозяйки ....
Тогда ремонт станет простым, дешевым и неинтересным... А клиент будет смотреть на мастера как на сантехника и домохозяйку, а не как на Великого Повелителя волшебного дыма. ;)
