Ремонт радиоприемника tecsun pl-310et
Есть радиоприемник Tecsun pl-310et. У него появилась проблема стали плохо нажиматься кнопки, кнопки срабатывают но нужно держать кнопку пару секунд.
Проблема сама не в механике кнопок. Позже заметил что часы идут не правильно, одна секунда у него как 3 обычных. Как я понял что где то упала частота.
На плате нашел два часовых кварца, пробовал их менять на другие, да и вообще снимать, результата это не дало. Схему так и не смог найти. Может кто знает что это может быть.
7 часов назад, Roma559 сказал:
Значит, надо её найти, подобрать и поставить на место. Зафиксировать клеем, чтобы больше не падала.
12 часов назад, Roma559 сказал:
Т.е. Вы подставляли кварцы с другой частотой и даже убирали их, а часы вё так же ходили?
8 часов назад, Семён Лепило сказал:
насчёт кнопок...
Пользоваться такими кнопками не удобно просто.
6 часов назад, oleg_s сказал:
а они точно часовые?
На плате указанно 32768 Hz, точно измерить нечем.
4 часа назад, минздрав сказал:
Т.е. Вы подставляли кварцы с другой частотой и даже убирали их, а часы всё так же ходили?
Кварцы поставлял другие, часовые. А когда их полностью убирал то часы продолжают идти без изменений.
Как мне кажется что у микроконтроллера есть свой встроенный кварц. Или где то частотозадающий конденсатор или еще что.
Возможно что то произошло с прошивкой микроконтроллера.
tecsun pl-310et платаjpg
49 минут назад, Roma559 сказал:
Значит они к часам не имеют отношения, а то, что они часовые ни о чём не говорит. Это всё, что можно сказать.
Со схемой, возможно, скажут больше, а с платой - вряд ли...  На все варианты будет ответ - гадать можно долго...
Наверное все цилиндрические кварцы человек автоматически относит к "часовым":D
Если уж по нормальному надо частотомером в схеме мерять, но приборов похоже нет.
  • 5 недель спустя...
Напишите продавцу и спросите что вы могли такое нажать. Может быть это какой-то тестовый режим.
  • 3 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, как зафиксировать в корпусе ставшую свободно болтаться антенну в этом радиоприемнике? Как-то заметил, что антенна практичеки свободно вынимается из корпуса, проводок за ней тянется. И никаких средств фиксации не обнаружил, и как только она раньше держалась там, на клею разве что..
