SMPS, греется выходной каскад
Доброго дня! Знатоков ШИМа просьба помочь советом, в чём может быть проблема, у самого голова сломалась.
Решил повторить схему и воплотить блок питания на 60В 600Вт в железе. 1 и 2 пины H8, идут на 100k подстроечник. Плата самодельная, после сборки что-то пошло не так и пробило ZD2, а с ним и чип сгорел. Поменял оба, ШИМ работает, на выходе напряжение регулируется, однако R26 закипает через 2 минуты работы. Пробовал менять R26 и параметры сопротивлений обвязки TL431 (U3) - безрезультатно. Продолжает греться.
R26 определённо сгорит, а за ним перегреются и конденсаторы, затем R18, R19 и тд. если держать на холостом ходу. По-моему, на китайском (фабричного исполнения) ничего не грелось - это наводит на мысль в неправильных показателях на CS у NCP1216 или проблемой с feedback. Схема трудновата для меня, могу что-то не видеть.
нарисована схема ужжас как.
ну да ладно.
выход до 60в, R26 -2к..  U2/R =1.8вт, тут и двухваттный резистор будет  на пределе. как вариант - увеличить сопротивление или поставить сопротивление большей мощности.
немного боязно за tl431, к-а у неё 37в предел. да, с ней последовательно включён стабилитрон, кой позволяет "безопасно" работать в этом диапазоне напряжений.
только  у подобных стабилитронов довольно значительный ток утечки, что может вызвать пробой 431.
обычно, применяя 431 в высоковольтных цепях поступаю следующим образом(цепь  оптрона) :  выход( +высокого), соединён через резистор   с анодом светодиода  оптрона. из этой же точки стабилитрон с Uст от 4.7 до 30в на землю(те сразу ограничиваю напряжение на аноде светодиода оптрона на безопасном для 431 уровне).  цепь катод светодиода - катод 431 и обвязка делителя уэ - традиционные, дополнительного токоограничительного резистора светодиода не требуется - его роль выполняет резистор с + на стабилитрон.
  дополнительным бонусом имеем  более широкий диапазон регулировки выходных напряжений(не ограничен  ~ 30в  как выше, при необходимости может и сотен вольт достигать) при меньших изменениях  тока светодиода.
  • 7 месяцев спустя...
А вы уверенны что  транзисторы Q3 и Q4 не попутаны местами? У меня такой же блок питания брал в Китае но у меня  они стоят как у вас но соединены эмиттерами. Я купил его недавно и не посмотрел как включен переключатель 110/220В и спалил его. В инете схемы не нашел. Поэтому рисовал схему с натуры может быть где и неправильно нарисовал. Может у вас появилась правильная схема вашего блока питания или вы свой доделали запустили. Могли бы вы поделиться со мной обновленной вашей схемой.
Изменено пользователем Viktor Viktorov
неточность в схеме
