Не работает МС34063
Собрал степ ап на МС34063 с 3,7в на 12в Подключаю мульт, - без нагрузки показывает 12в, но если подцепить хотя бы резистор на 470 ом - напряжение просаживается до 6 вольт.
Сгорела микросхема, брак или дефект схемы?
Кто сказал что СЕ не бывает?
6 минут назад, doktorsvet сказал:
с 3,7в на 12в
Мне попадались модели, которые начинали работать от 4,2 В, так что
может быть и то, и другое...
@Borodach - мудератор.
Спасибо за совет попробую уменьшить:rolleyes:
Мне ток больше 100мА и не нужен на выходе.
Изменено пользователем doktorsvet
1 час назад, doktorsvet сказал:
Достаточно просто воспользоваться онлайн-калькулятором http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063, чтобы гарантированно получить желаемый результат.
Здравствуйте! В общем пришли микросхемы мс34063, поставил резистор на входе 1 ом. Схема заработала. нагрузил на нее металлоискатель пират. но после второго включения прибора преобразователь перестал работать: на входе 3,7 вольт 185 мА, на выходе ноль - в чем может быть причина?
гавно купил.
А я было подумал что емкость 2200мкф превышает пиковую мощность микросхемы..
А может паразитная емкость дает мегагерцы,  которые выжигают полевик?
Может поставить на выход ключ?
34 минуты назад, doktorsvet сказал:
а ограничение тока там для кого?
35 минут назад, doktorsvet сказал:
это ты о чем? Паразиты - это мандавошки, например .... если они бегают между ногами ..... ШИМки .... то да - ее может и пробить .... остальное - ТЕХНИЧЕСКИОКОЛОНАУЧНАЯХФУЙ-ня ....
Ну а если поставить сопротивление 10 ом между мс и нагрузкой?
Тут еще говорят что если индуктивность на схеме завышена. то она может выжигать мс34063 всплеском обратной ЭДС - кто-нибудь с таким сталкивался?
36 минут назад, doktorsvet сказал:
зачем?
37 минут назад, doktorsvet сказал:
рассчитай и измерь ее ...
Зря так рано сдался!!!Надо было свой косяк  с обрывом резистора растянуть страниц на 5,как минимум.Тема вроде бы читабельная,вон,даже Краб подтянулся и не глумится.:D
10 часов назад, doktorsvet сказал:
обнаружился обрыв между резистором 13к и катодом in 5819
такое только ты и мог устранить ... сам насрал - сам убрал :D
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Надо было свой косяк  с обрывом резистора растянуть страниц на 5,как минимум.... Краб подтянулся и не глумится.
а ты попробуй .... :D
В общем преобразователь собрал, но основная цель так и не решена - преобразователь собирался для питания металлоискателя пират, питать то он его питает и 12 вольт выдает, но помехами глушит так, что чуйка падает в 2, 3 раза. Экранирование в металл, снабберы и дроссели не помогают, что посоветуете? (по умолчанию в степ апе стоит дроссель на 200мкгн).
что посоветуете?
:unknw: Собрать обычный, линейный БП и радоваться, что ж ещё то?
