Не работает МС34063
Всмысле запихать 3 аккумулятора? Так мы не ищем легких путей :D
В общем пообщался со спецами...
1) нужна правильная разводка (печатка в прикреплении)
2) поднять частоту с 13кгц до 60кгц
3) вместо гантели взять кольцо для дросселя
4) запаять в экран и заземлить
5) убрать его подальше от схемы мета...
Кто сказал что СЕ не бывает?
В принципе все верно. Емкости по входу-выходу стоят электролит+керамика? Здесь хорошая разводка, можно смд напаять прямо на дорожки.
3 часа назад, минздрав сказал:
Собрать обычный, линейный БП
Повышающий?
@doktorsvet я бы на MT3608 собрал. Лучше работает. А так да, лучше от трех лиионок питать.
Edited by Bobius
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
В общем спаял преобразователь, воткнул трансформатор в качестве дросселя из перегоревшей сберегайки намотал 100мкгн, в экран даже не запаивал, по входу и выходу керамика, естественно все это не помогло, а помогли дроссели по входу и выходу по плюсу  питания на 100мкгн и саму схему разместил в корпусе металлоискателя подальше от кабеля идущего к катушке. вот собственно и всё. :dance2:
Edited by doktorsvet
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
    • Лет 15-20 назад брал у знакомого CD диск Verbatim с WinXP. Так вот на вкладыше в коробку с диском было написано что время хранения записанной информации не ограниченно, но не менее 100 лет. Просто сначала диски выпускали по качественной технологии. А когда технологию упростили и удешевили, да и все кому не лень стали диски штамповать - вот и стала сыпаться информация на этих дисках. Были у меня CD-R диски, которые я, наверное, лет 10-15 назад записывал. Так вот некоторые диски стали не читабельны. При просмотре на просвет с часовой лупой у таких дисков видны были едва просвечиваемые точки покрытия зеркального слоя. Диск в прямом смысле ПОСЫПАЛСЯ.
    • @asvetp добрый день.  Подскажите, удалось ли поправить прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433 Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. Проблема с изменением даты: она изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме, или сделать так, чтобы не происходила смена канала при включении?
    • Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
    • Всегда к этому и сводится. В разговорах о надежности. Народ требует дешевизну. И получает халтуру. И потом начинает конючить. Пылесосы говно, телики говно... автомобили...  А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
    • Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u. C чем связано, как исправить?
    • Однозначна. Приличные болванки сейчас с трудом можно найти.
    • Главное его наличие (2-3 вольта не в счет). Вот тут почитаете и решите для себя.
