Ремонт Chieftec GPS 450AA-101AA
alex260593
Имеется данный БП. Причина - нет дежурки и соответственно не включается. Выгорел резистор R910, что идет на питание tny268pn. Заменил его, пробую включать, звук как сварочного аппарата во время сварки, вспышка и легкий дымок. Снова сгорел этот резистор. Далее проверил все силовые транзисторы(выпаивал), после диодного моста на конденсаторе 330мкф*450V есть напряжение, но сам конденсатор выпаивал и проверил тестером в режиме сопротивления - и он не заряжается. Сейчас заменил данный конденсатор на 2 параллельно соединенных 100мкф*400в, вместо резистора R910 подключил лампу 12V 21W. Снова пробное включение, снова доли секунды как звук сварочного аппарата во время сварки, вспышка и сгорела в итогде сама tny268pn и так же лампа 12V.  КЗ на дежурке нет(фиолет.провод) - 126 показывает тестер в режиме прозвонки.
Что менять конденсатор, микросхему и резистор понятно, что нужно еще проверить, чтобы не было в будущем дымка и звука сварки?)
upd сейчас выпаиваю tny268pn, 5й вывод даже оторвался от микросхемы.
Выпаял трансформатор дежурки. если смотреть по схеме, то сопротивление на выводах
1-3 - 2.3 ом,
4-5 - 0.5 ом
9-10 - 0.2 ом
GPS-450AA-101A.pdf
Изменено пользователем alex260593
конденсатор по питанию TNY  небось давно протух и вообще все электролиты проверить с пристрастием.. и порошковые дросселя - APFC и ДГС, потом можно танцевать дальше.. Сопротивление трансформатора дежурки допустим в норме, но это ни о чём не говорит.. говорят они (обратноходы)тоже любят гореть
http://ixbt.photo/photo/33296/6191Z67ARjTNzT/1186423w.jpg
Изменено пользователем Witewut
