помогите разобраться в схеме, основанной на 74HC595
прошу меня простить за глупый вопрос, но Вы (все, кто пытается помочь) посмотрели видео дальше, чем 10 секунд?
обычная беговая дорожка не вызывает затруднений.
Зачем? Чего там можно увидеть нового?
Вы свою схему (косячную) покажете или нет? У автора ролика все правильно и вопросов не возникает. А вот в Вашей схеме - надо посмотреть.
Не покажете схему - не будет помощи.
7 минут назад, Геннадий сказал:
я попробую пересобрать макетку на перемычках, не перекрывающих компоненты, сфотографирую и выложу.
а увидеть там можно то, что схема работает не так, как тут
Изменено пользователем Valentine Shakhin
Все там проще. В первом случае составлен сдвиговый регистр с подачей внешних данных (от кнопки). Во-втором случае ЗАКОЛЬЦОВАННЫЙ сдвиговый регистр с инверсией последовательных данных (транзистор BC547). В остальном принцип работы обоих схем одинаковый.
В этой схеме транзистор автоматически переключает вход на единички и нолики. Поэтому получаются равные по длине беговые дорожки сами по себе. Вам нужно вместо транзистора поставить кнопку. Кнопка при нажатии должна подавать +5В на ногу 14, а резистор соединять эту ногу с общим проводом. Тогда длина бегущих дорожек будет зависеть от длительности нажатия на кнопку, и будет как в кино. Нажали и быстро отпустили - побежал короткий световой импульс. Нажали и долго не отпускаете - импульс удлиннился и заполнил все светодиоды.
Изменено пользователем Yurkin2015
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
спасибо, что говорите со мной на языке песочницы - так намного понятнее, но возникло несколько вопросов.
1. зачем тогда вообще в видео использован таймер? если я верно понял, мне достаточно просто периодически подавать плюс на 14 ногу.
с 3 ноги таймера идет перемычка на 11/12 ногу микросхемы - зачем?
2. если в качестве кнопки я буду использовать транзисторный ключ, дорожка побежит только при определенной степени открытия (закрытия) транзистора?
3. что происходит, когда подаются нолики? загорелись бы светодиоды, если бы я их подключил минусами к Q0..Q7, а плюсы объединил?
1. Таймер использован для генерации тактовых импульсов. С каждым тактовым импульсом, поданным на ногу 11, информация на выходах Q0..Q7 сдвигается на один шаг, а на выход Q0 поступает состояние кнопки. При нажатии кнопки поступает 1, при отпускании - поступает 0. Если подавать тактовые импульсы, например, 5 раз в секунду, то получим как раз бегущую картинку из нулей и единичек. Если светодиоды поключены к общему проводу, то единички на выходах вызывают свечение светодиодов. Если подключить светодиоды к плюсу, то нолики будут зажигать светодиоды.
2. При открытии транзистора на его коллекторе напряжение падает до 0В, то есть на вход 14 регистра поступает логический 0. При запирании на коллекторе 5В - на вход поступает единичка. При неполном открытии/закрытии транзистора напряжение на коллекторе между 0В и 5В. Поэтому логическое состояние определяется так: при напряжении на входе более половины питания регистр считает, что подана логическая единица. При напряжении меньше половины - логический ноль.
Вообще говоря, регистр - цифровая микросхема, и на его входы нужно подавать только цифровые уровни напряжения: только 0В или 5В, и ничего между ними.
11 минут назад, Yurkin2015 сказал:
в моем понимании (скудном) таймер нужен для автоматизации процесса. я его использовал в виде мультивибратора в схемах с 7-сегментными табло, для различных схем на CD4017? для придания мерцающего эффекта в ЦМУ... в виде моновибратора применял его при создании эммм... что-то типа реле времени.
в данном случае я могу обойтись вообще без таймера? почитал для приличия про генераторы тактовых импульсов, но светлее в голове не стало и фраза "С каждым тактовым импульсом, поданным на ногу 11, информация на выходах Q0..Q7 сдвигается на один шаг, а на выход Q0 поступает состояние кнопки" в ней не уложилась...
обнаружил ошибку, которую допустил в прошлый раз при сборке макетки: у меня не было перемычек 8-13-GND - я их на видео не разглядел...
Ну, вот такой пример. Вы сидите в поликлинике в очереди к терапевту. В очереди 8 человек, мужчины-женщины вперемежку. Все сидят смирно, думают о своих болячках, ничего не происходит. Вдруг открывается дверь кабинета и звучит возглас "Следующий!". Первый сидящий в очереди исчезает за дверью кабинета, все дружно пересаживаются на одно место ближе к двери, а на освободившееся последнее место заходит человек с улицы.
Так вот, крик "Следующий! - это тактовый импульс. Без него ничего не будет работать.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
пффф.... допустим. в рамках наших баранов этот импульс когда и как часто должен поступать? в каком виде? я понимаю (примерно) как работают одно- и мультивибраторы и на 555 и на транзисторах, но тут они неприменимы? хотя... в простой бегущей дорожке 555 вполне к месту.
1 час назад, IMXO сказал:
1. таймер нужен чтобы записать данные
эту картинку я видел на различных ресурсах, но... я не понял, о чем она.
Вам, наверное, не стоит пока занимать такими вещами - слишком много пропущено и поэтому дальнейшая информация в голове не укладывается. Вернитесь назад и пройдите этот путь ещё раз, ничего не пропуская.
Только что, минздрав сказал:
какой именно путь Вы имеете в виду? и как его пройти?
я же "на пальцах" понимаю, как работает мультивибратор, например. звучать это будет резковато для людей знающих, но применить на практике смогу.
с данной ситуацией так же не разобраться?
А, я понял!
 Валентайн видит смысл общения в непрерывном задавании вопросов, основанных на предыдущем ответе. То есть сам ответ его мало интересует, только как основа для следующего вопроса.
Только что, Yurkin2015 сказал:
А, я понял!
вовсе нет... просто что-то я понимаю, а что-то нет. и никак не могу понять при всем желании. может, просто не дано мне.
1 минуту назад, Valentine Shakhin сказал:
Тот путь, который наполнит голову знаниями для того, чтобы на практике можно было исполнить задуманное, применив их. Проще говоря, это учёба, но не стоит думать что она уложится в пару дней.
да я так и не думаю. скажу больше - я уже похоронил мысль, что пойму как всё это устроено, а потому просто ищу интересные проекты и делаю их. если возникает вопрос, иду к спецу за помощью: я ему идею накидываю, а он мне ее в виде схемы возвращает. паяльник взял в руки впервые 3 года назад и приуспел в разводке, в пайке, но не в теории. какие-то отрывочные успехи есть, но не более того. видимо, до этого случая я использовал более простые компоненты, схемы на которых я мог даже "починить", если где-то накосячил в процессе производства.
как-то так.
Ну это вы зря. А чем вам показалась сложная аналогия с очередью к врачу? Какие примеры вам были бы понятны?
Только что, Armenn сказал:
пример шикарный, я сам подобные люблю в общении с непонимающими, занимаюсь пуско-наладкой слаботочных систем. казалось бы... но нет.
возьмем CD4017. пока я тыкаю в кнопку, огонек бежит, перестаю и он перестает. хочу, поставлю таймер, а могу фотоэлементы воткнуть или геркон на колесо. а тут, как я понимаю, уже вступает электроника, а я в ней дальше двоичного и шестнадцатиричного исчислений не продвинулся.
не понимаю я, что делает таймер в данной схеме.
меня другое смущает. судя по видео, схема простая. просто у меня нет 7555, что возвращает нас к началу темы: можно собрать данную схему без 7555?
15 minutes ago, Valentine Shakhin said:
что делает таймер
Таймер здесь используется как генератор, назовите его 555-ый генератор, так будет понятнее. Так вот, этот генератор периодически изменяет состояние на своём выходе 0 -1- 0 -1- 0... И так далее.
Выход генератора соединён с таковым входом регистра. Пока на выходе стоит 0 или 1 - ничего не происходит. Каждое изменение из 0 в 1 считается как сигнал для регистра, и регистр выполняет что ему положено делать, каждый раз при таком перепаде 0-1.
Получается, что генератор периодически создаёт перепады 0 -1, а регистр периодически сдвигает.
2 часа назад, Valentine Shakhin сказал:
"спец"  знает с помощью осциллографа , как схемы работают . Купите осциллограф или собирайте предварительно схемы в симуляторе .
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
В простых выражениях: таймер тыкает в кнопку. С заданной обвеской частотой и длительностью импульса. Представьте, что вы уже вернулись из поликлиники и тыкаете в кнопку с заданной частотой и длительностью импульса, а на вашей груди висит опознавательная табличка "Таймер".
Так понятнее?
4 часа назад, Valentine Shakhin сказал:
Возьмите справочник Шило и внимательно прочитайте его (от корки до корки) с разбором всех таблиц истинности.
мне кажется, я всё понял.
вот идет снегоуборочная машина. её загребалки - генератор тактовых импульсов и он работает постоянно.
потом подходит мужик с лопатой, олицетворяя собой ввод данных.
пока он не работает, сдвигаются нолики и светодиоды не загораются.
потом он накидывает снег и он вылетает на выходе, как партия загоревшихся светодиодов. чем больше и дольше он накидывает, тем дольше будет дорожка.
а скорость работы загребалок - это скорость тактовых импульсов и, следовательно, скорость движения световой дорожки.
всё верно?
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
