Valentine Shakhin
помогите разобраться в схеме, основанной на 74HC595
Все. А если мужик загнет ленту транспортера обратно в "загребалку", то получится второй вариант работы из ЮТ.
вот это опять что-то непонятное...
Геннадий, пощадите дилетанта.
1 час назад, Гость 555 сказал:
В простых выражениях: таймер тыкает в кнопку. С заданной обвеской частотой и длительностью импульса. Представьте, что вы уже вернулись из поликлиники и тыкаете в кнопку с заданной частотой и длительностью импульса, а на вашей груди висит опознавательная табличка "Таймер".
Так понятнее?
ни разу не понятнее, хоть и смешно))))
Это касается второй схемы (Вашей ссылки) из Ютуба, где бегают равномерные полоски.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
ааааа, понял.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
схему соберу попозже и отчитаюсь.
но вот еще вопрос... что дает объединение ног 11 и 12?
кстати, об эксперте. он предложил собрать ключ на логической микросхеме, чтоб звуковой сигнал превращался в четкие 0 и 1.
и, как обычно, кинул схему.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
3 часа назад, Valentine Shakhin сказал:
Фрагмент из даташита (информационного листа) на 74HC595.
Микросхема включает в себя 2 набора - "регистра" по 8 ячеек памяти - "триггеров". Триггеры могут сохранять два состояния - "0" или "1", различаемые по уровню напряжения. Нулем считается не выше некоторого определенного значения, а единицей - не ниже другого, более высокого. В диапазоне между этими пределами цифровые сигналы не могут быть четко определены.
Левый - "shift register" - регистр сдвига. В нем, когда приходит импульс на вывод 11, триггеры принимают логическое состояние, бывшее до импульса в соседе сверху, а самый верхний принимает состояние с вывода 14. Нижний триггер имеет выход наружу (вывод 9) для подключения к выводу 14 следующей микросхемы
Правый "Latch" - регистр с параллельной записью. В нем, когда приходит импульс на вывод 12, каждый триггер принимает и сохраняет состояние соответствующего триггера регистра сдвига (то, которое было перед импульсом).
Когда одновременно приходит импульс на выводы 11 и 12, описанные процессы в регистрах происходят одновременно.
всем спасибо за терпение и помощь! не верится, но схема заработала.
причем, помимо внесенных поправок, я думаю, еще сыграла роль замена батареек с CR2032 на CR123A.
    • Нет. Как раз немцы различают русских и всяких там чеченцев и дагов. Тех да, не бояться, а сразу выхывают полицаев. А мы  как поляки, но только нам можно сказать - " блин ну вам что, не стыдно что ли? Или вы внатуре как поляки что ли?" И мы такие сразу " длин да, нам стыдно, мы ж в натуре же не поляки какие нибудь... " И все. А вот сербы или македонцы - вот их реально бояться. Они как мы, только без комплексов, имеют больше прав и внатуре порвать могут любого.
    • можно добавить еще - побаиваются - безбашенных))
    • Я уже нашел, спасибо, не работает, посмотрел исходники к нему, исходный код ссылается к адресам в загрузчик но в том и проблема что загрузчика нету. Сам осцилограф обновляется в режиме DFU, загрузчик нужен, его нет. Уже кучу прошивок попробовал и ничего... Может я что нибудь делаю не так...
    • надо принудительно сбрасывать в 0.
    • Я вижу это так: в конце концов нас оставят в покое тихо замерзать. Но - есть один нюанс. Наш народ выживал в очень трудных условиях. Это воспитало в нем невероятную приспособляемость. Найдем выход. Нет. Во первых не хотят терять "литсо". Во вторвх нас в Германии достаточно уважают. Не любят. Где возможно ущемляют, но уважают. ЗЫ. Лайфхак: если у тебя в Германии возникли какие то вопросы или непонятки, не паникуйте - просто прислушайтесь, и вскоре вы услышите русскую речь и спокойно смложете все уточнить.
    • daszebra, вариант, что у них же сп...ли, не обсуждался? ---------------------------- Хабаровск уже намекнул чем....
    • ну - и чем это байда закончилась? в то время нефтянка еще протянула агонию - а сейчас ? лет через - цать - углеводороды дубут уже меньще востребованы - технологий нам никто не даст - строить заводы тоже особо не будут - кто им даст гарантию - что завтра у них его не отнимут - когда окупаемость высокотехнологичного завода 10-ки лет - то-есть цена по законам рынка будет намного меньше чем сейчас - вот все - приехали)
