Согласование сопротивления фильтра (буфер)
Здравствуйте, захотелось мне в схеме активного фильтра на гираторе, имеющей довольно большое выходное сопротивление, в качестве конечного буфера вместо ОУ использовать повторитель на  j-fet. Поискав в интернете и посидев вечер за мультисимом выбрал схему дававшую наименьшие искажения. Лучше всего схема работала в симуляции при одинаковых транзисторах и равных резисторах R2 и R3. Я так понимаю, что для получения хороших результатов от данной схемы нужно выполнить всего два условия: подобрать пару транзисторов с максимально близкими характеристическими кривыми  и правильно определить рабочую точку обоих транзисторов, от которой потом рассчитать номинал резисторов R2 и R3. На практике вроде не сложно, но все примеры расчетов, что я находил, не содержат в себе источник тока на Q2, и смещение как правило задается отдельным делителем. Может кто-то пожалуйста написать алгоритм обмера транзисторов и расчета номиналов R2 и R3 для этой схемы?  Транзисторы в наличии PMBFJ310. Спасибо.
