Как работает IR2127
Здравствуйте, хотел спросить у знатоков помощи, смотрю в даташит и закипаю, гуглил тему но получается возникает только ещё больше вопросов.
Знакомы попросил глянуть схему управления эл.мотором постоянного напряжения, мотором управляет igbt транзистор в процессе работы транзистор нагревается и выходит из строя, я предположил что не хватает напряжения на полное его открытия измерить что происходит на его затворе пока нет возможности хотел пока разобраться в схемотехнике, транзистором управляет драйвер ir2127 его рабочее напряжения от 10 до 20 вольт записывается он от источника 15 вольт, от куда формируется напряжения управления IGBT с напряжения питания драйвера? драйвер ir2127 , на стороннем  форуме обсуждали что для корректной работы на выходе устанавливается делитель R1, R2 напряжения который задаёт напряжения выключения транзистора (ключа) и требуется измерения и настройка в открытом состоянии так это?(это можно измерить только с помощью осциллографа?) Так будто сам себе ответил как же на таких высоких временных скоростях открытия закрытия измерить с помощью мультитестора. Как настроить этот драйвер?
Изменено пользователем zladeivkov
3 часа назад, zladeivkov сказал:
Да, без осциллографа лезть в такие схемы практически бесполезно.
А я предположил, что КЗ в роторе. Кто прав, как проверять будем?
________________________________________________________________________________
И в следующий раз, пожалуйста, ставьте знаки препинания и заглавные буквы. Читать же невозможно. :angry:
Изменено пользователем Lexter
@zladeivkov , эта самая  "схема управления эл.мотором постоянного напряжения" фирменная или самопал?
6 часов назад, Lexter сказал:
Здравствуйте, про КЗ на роторе я тоже подумывал, так как при работе наблюдается искрения на щётках, при измерении сопротивления обмоток ротора с помощью лабораторного блока питания с выставленным на нем ограниченным током и милливольтметром сопротивления одинаковое, может есть способ ещё как то проверить мотор так как он мне тоже покоя не даёт, да если его подключить лабораторному блоку питания с максимальным напряжением 30 вольт 10 ампер без нагрузки на мотор 110 вольт 1300 ват , на калекторе искрения не ток при работе стоит без скачков тока, под нагрузкой останавливая ротор моторо, ток растет есть небольшие искрения без резких скачков тока.
За орфографию прошу меня извинить.
5 часов назад, ART_ME сказал:
Эта фирменная схема управления беговой дорожки, работала нормально потом сгорел IGBT транзистор, при его замене начала работать в штатном режиме (скорость задавалась, схема её контролировала и при нагрузки удерживала на выставленных значениях, но после пяти минут использования под нагрузкой IGBT сгорал, наблюдался сильный нагрев. Неисправность устранил, а причину неисправности не определил.
12 минут назад, zladeivkov сказал:
.... но после пяти минут использования под нагрузкой IGBT сгорал, наблюдался сильный нагрев. Неисправность устранил, а причину неисправности не определил.
Если сгорает мощный высоковольтный IGBT или MOSFET, то замены одного транзистора недостаточно, необходимо менять всё его обрамление.
Это единственный способ избежать чрезмерных затрат на диагностику неисправности, чем собственно Вы сейчас и занимаетесь.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Обрамления ? это мотор или обвязка? подскажите по простой расшифровки даташита для IR2127, до неё я проверил осциллографом  сигнал с  контроллера управления, четкий ШИМ сигнал с изменяющийся скважностью, потом мой несчастный случай испортил мой осциллограф и я остановился на драйвере вот мне интересно как формируется напряжения открывания IGBT? напряжением микросхемы драйвера или другим напряжением? скину схему управления, только предупрежу она не мою нарисована, похожая проблема уже обсуждалась на англиском форуме и человек перерисовал схему управления идентична моей.
3 минуты назад, zladeivkov сказал:
Это все детали, которые контактируют с вышедшим из строя транзистором.
На открывание идет напряжение питания, а на закрывание с бустперного кондера.
15 часов назад, zladeivkov сказал:
Транзистор, случаем, не с али заказан? Диод в обвязке IR живой? А так же диоды вокруг транзистора.
Абсолютно бесполезно, проверять надо именно высоким напряжением.
27 минут назад, zladeivkov сказал:
Тоже бесполезно, проверять надо сигнал на транзисторе.
5 часов назад, BARS_ сказал:
транзистор покупал в магазине Чип и Дип, как такой-же  который сгорел так и другие аналоги применяемые в этой схеме с одинаковыми характеристиками, в сумме четыре транзистора были спалены в процессе ремонта, они по 300 рублей вот такие эксперименты. на столе без нагрузки все работает долго и не греется как только устанавливаешь в машину пять минут бега и  транзистор мертв.
Диоды за компанию тоже менял первый раз, но что на новых что на выпаяных были одни показания измерения.
Куда можно еще копать?
7 часов назад, zladeivkov сказал:
Еще раз - меняйте всю обвязку.
1 час назад, zladeivkov сказал:
Буду ждать ,осциллограф с ним всё станет ясно
Вы и вправду надеетесь выловить осциллом момент выгорания транзистора?
Зачем смотреть режим выгорания он может быть равен 20 нс. смотреть сигнал открытия транзистора насколько сигнал ровный с достаточным напряжением. Когда его будет водно что способствует нагреву неправильное открытия или закрытия и от этого необходимо подстроить драйвер моим первым вопросом была просьба объяснить формирования напряжения открытия транзистора драйвером.
46 минут назад, zladeivkov сказал:
....смотреть сигнал открытия транзистора насколько сигнал ровный с достаточным напряжением. Когда его будет водно что способствует нагреву неправильное открытия или закрытия...
 Транзистор сдохнет гораздо раньше, чем Вы что-то увидите.
8 часов назад, ART_ME сказал:
Не сдохнет! без нагрузки он работает долго, под нагрузкой он работает немного, но этого немного хватит за хлебом сходить.
Доброго времени препровождения, хотел спросить, на схеме установлен конденсатор большой емкости и параллель ему сопротивления, как я понял это для разряда конденсатора после выключения устройства, так он меня смущает тем что иной раз так нагреется как будто через него нагрузка идет, хотя он параллельно сети. почему это может происходить? из-за высокого тока в цепи?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
