Металлоискатель GOLDEN MASK 3 TURBO+
Здравствуйте.
По просьбе топик стартера  темы "Металлоискатель GOLDEN MASK 4 pro" nikko10 представляю
копию платы и соответственно схему прибора GOLDEN MASK 3 TURBO+ .
Проект сделан в DipTrace ver 3.2.0.1.
На 100% соответствие оригиналу не претендую, некоторые ошибки выявлены участниками обсуждения на другом ресурсе и исправлены.
С уважением ко всем.
GM_3_Turbo_PL_rev01.rar GM_3_Turbo_SH_rev0.2.rar
Во еще фото прибора в разобранном виде.
GM3_Turbo_Foto_1.rar
Изменено пользователем praktik_1974
Спасибо за публикацию, эта схема стоит внимания.Вот бы схему и плату с растопырками тумблерами и переменниками  в "нормальном"формате^_^
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
парочка вопросов образовалась-в схеме надпись,при включенном АВТО БГ-СЕНС отключается,этот подстроечник на 100ком для регулировки БГ в положении АВТО ?Дело в том,что на моем аппарате при включении АВТО чувствительность пропадает от слова совсем.И еще ,переменник СЕНС-500ком?На "картине" Старкона как будто бы 10ком,откуда 500?
...и Вам того же!!!
Доброго дня.
Честно признаюсь, сам до конца не разобрался с этим "АUTO", времени не было.
Там нужно смотреть состояния CD4053. и определять положения ключей соответственно управляющих напряжений и положению переключателя "АUTO".
Переменник Сенс 500к, при копировании перепроверял два раза. Хотя мог и ошибиться((
Дойдут руки, открою свою Маску 2 и посмотрю.
С ув.
Всем привет!Поставил 500ком на "сенс" начала работать чувствительность.И все-таки,что регулируется подстроечником 100ком,я его поставил в среднее положение
...и Вам того же!!!
  • 8 месяцев спустя...
Пришел второй приборчик на ремонт. Датчик треснул в нескольких местах (переехали автомобилем) ,делаю альтернативный.
За одно перемерял некоторые напряжения, на предыдущем приборе напр. компаратора -92mv. на этом 53mv. на схеме сверху подписан.
Такая вот разница....
Так же, уточнил положение переключателей относительно схемы.
Может где допустил не точность, поправьте.....
В архиве картинка с большим расширением.
GM_3_Turbo_SH_400dpi.rar
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
Есть маска 1+, и желание добавить 2 тона.
Плата точно такая же как в 3+.
Только не распаены пару конденсаторов в обвяе TL074 (установлена BA10324). Нет LM358, и обвязки для ручного БГ.
В место переключателя БГ, перемычка в авто.
AUTO DISK, не установлен, то есть OFF
V.C.O. перемыка OFF
Если ничего не трогать, и просто подключить VCO в ON. будет ли оно работать? Может кто то пробовал такое сочетание на 3 маске?
В мауале 3+. Таблица, в положении БГ авто, написоно VCO ON не рекомендуется.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
