Переход с аккумуляторного питания к сети 220
Смотря каким током заряжать - это во-первых, а во-вторых, нужно учитывать нагрузочную способность БП.
Допустим,  БП у нас мощный и ток рассчитываем  как 1/10 от емкости, т.е. 6А. Тогда, принимая, что напряжение на разряженной батарее около 10,8В получаем падение напряжения на резисторе 13,8-10,8 = 3В. Отсюда получаем сопротивление резистора R=3/6=0,5 Ом, рассеиваемой мощности P не меньше 3*6=18Вт.
Чтобы уменьшить выделяемую на резисторе мощность, можно пересчитать его на меньший ток, но в этом случае АКБ будет дольше заряжаться.
10.05.2020 в 16:36, Serjmaster сказал:
А чё, пока питание в сети есть - реле включено на питание от аккума. Пропало питание в сети - переключается на питание от неработающей сети. :rolleyes: Экономия.
8 часов назад, Eldar Atakulov сказал:
Если аккумулятор кислотный (автомобильный) 60 ампер час, какой резистор
Любой, для "поддержки штанов". _____________
Лишь бы аккумулятор в "дежурном режиме" не разряжался.
И, естественно, чтобы не возникла ситуёвина с ПЕРЕЗАРЯДОМ.
Изменено пользователем Крашер
15 минут назад, Крашер сказал:
Всё там правильно нарисовано.Если напряжение с БП присутствует,контакт переводится  с аккума на  питание от сети.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
