Atx ремонт
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте, чиню БП атх. Неисправность: на выходе просадка напряжений 5в до 0в, 12 до 0.6. Диоды звонятся с падением 0.4 0.2 0.15в для 12 5 3.3в соответственно. Включаю через лампу, вспыхивает и тухнет, спираль не светится (при работе на хз с исправным есть свечение минимальное). Осциллографом смотрю ключи и первичку, меандр 310Vpp 28кГц 50% duty, приходит, на вторичке какой-то не понятной формы сигнал. Если выпаять трансформатор и подключить проводами первичку, то на вторичке два по 5 и два по 12в присутствуют, выпрямление не делал. На плате с линий 5 12 на массу по 26ом после диодов, без транса до диодов между линиями прозвонка ничего не показывает. Запускают тумблером Ps-on на массу, при разрыве на вторичных цепях 0в. Диоды все не пробовал выпаивать со вторичке. Подскажете, может, куда ещё смотреть, уже знаний не хватает разобраться, почему так происходит, генерация идёт, но напряга около 0?
1 час назад, Вадим Шергей сказал:
Вот об этом еще раз и более понятным языком.
дгс,
все электролиты с пристрастием,
диоды меряются в выпаянном состоянии,, шоттки 0,5 вольт, ультрафаст 0,8 вольт,
проверить электролит по -12 вольт
1 час назад, sanya110 сказал:
1. Выпаиваю трансформатор из платы (этого самого БП) и ставлю на стол рядом с платой.
2. Беру 2 провода, припаиваю  с одной стороны концы на выводы первичной обмотки этого же трансформатора. Оставшиеся концы этих же самых проводов припаиваю к контактам на плате( к тем, которые выходят на выводы первичной трансформатора).
Выводы вторичных обмоток в воздухе.
3. Беру осциллограф или мультик с trueRms, по показаниям разницы нет, и измеряю напряжения на выводах вторичных обмоток трансформатора. Относительно средней точки 2 пятивольтовые линии имеет Vp равное 5в, 2 12-тивольтовые аналогично.
3 минуты назад, Witewut сказал:
дгс,
По ДГС на что смотреть? Обрыва нет, а межвитковое ещё проверю. Индуктивность нечем посмотреть.
Диоды и электролиты понятно, проверю.
48 минут назад, Вадим Шергей сказал:
То есть Вы запускаете БП вообще безо всякой обратной связи, соответственно, ШИМ-контроллер не имеет ни малейшего понятия о реальном значении напряжения на выходе, но при этом каким-то образом умудряется наугад установить на вторичной обмотке нужные значения выходных напряжений??? Вы очень смелый человек!
5 hours ago, Вадим Шергей said:
БП атх
Модель можно?
Так в том и проблема, что драйвер активен и при нулевом напряжении, не уходит в защиту по низкому напряжению, а в этом случае присутствие и отсутствие трансформатора включенного в штатном режиме однозначно. Генерация запускается с замыканием Ps-on с заданной частой и duty 50%, с размыканием - прекращается. Моя смелость не влияет на работу.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Модель можно?
Krauler 400w, точнее не написано модели на корпусе, схемы не нашел. Az7500 lm339, ключи jd13009 в то3p
Проблема оказалась в пленке 105j250. Ранее заменил электролиты по входу были пульсации 19v RMS, а на пленку и не думал. Всем спасибо за помощь.
9 hours ago, Вадим Шергей said:
Выпаиваю трансформатор из платы...ставлю на стол ...припаиваю... Выводы вторичных обмоток в воздухе... измеряю напряжения на выводах вторичных обмоток ...  2 пятивольтовые линии имеет Vp равное 5в, 2 12-тивольтовые аналогично.
Фантастика.
Почему? Если он потерял свои свойства и начал работать как резистор - то при повышении тока нагрузки вне напряжения и падали.
