Замыкание цепи с заданым интервалом времени
Гость Макс
Здравствйте! Необходимо чтоб схема с отдельным питанием циклично замыкала и размыкала цепь с заданным интервалом времени (замыкает на 1,5 сек через 1,5 сек размыкает и через 0,5 сек снова замыкает) как будто происходит нажатие кнопки. Подскажите как это реализовать.
5 минут назад, Falconist сказал:
Проще всего - на таймере 555.
Схем - полный Гугл.
Спасибо, но что это должно быть? Циклический таймер? Одновибратор? Без реле обойтись можно?
9 минут назад, KomSoft сказал:
Называется мультивибратор, причем несимметричный.
Нет, здесь 3 такта:
53 минуты назад, Гость Макс сказал:
Где Вы три такта увидели?
1 час назад, Гость Макс сказал:
Это один такт. Просто в объяснении ""масло масляное. Продолжим эту цепочку...
замыкает на 1,5 сек, через 1,5 сек размыкает и через 0,5 сек снова замыкает на 1,5 сек, через 1,5 сек размыкает и через 0,5 сек снова замыкает на 1,5 сек, через 1,5 сек размыкает...
1 час назад, KomSoft сказал:
А лучше с регулируемой скважностью. Выбирай  длительность и соотношения какие надо.
И как всегда, новый юный пионер от электроники " Гость Макс", выдаёт не полное техзадание.  ТС, озвучь полный цикл того чего ты хочешь, начиная от вкл. прибора и до конца всего цикла. И какой нагрузкой это должно управлять (утюг, лампочка, качественное КЗ на линии соседа :) )?
Изменено пользователем valentinovich
Чет, пионеры запятые не проходили, или проходили, но мимо!
2 часа назад, Гость Макс сказал:
.....(замыкает на 1,5 сек через 1,5 сек размыкает и через 0,5 сек снова замыкает)......
А читать надо так: ".....(замыкает на 1,5 сек , через 1,5 сек размыкает и через 0,5 сек снова замыкает)......
А то я уж про последовательность двух горбов обдумывать начал!
Да тут, как сказал@KomSoft , не симметричным мультивибратором оббежаться в лёгкую........
То есть скважность 1,33.Интересно, а если использовать реле поворотов( на базе микросхемы YR1101XP32) , изменить скважность можно ?
Цепь такая - некий датчик включает эту схему, эта схема с заданной переодичностью включет и выключает другую независимую цепь, т.е работает как выключатель ну или кнопка
Обошелся такой схемой, оказалось этого достаточно, но на выходе есть напряжение (при подаче на схему 3V - на выоде 1,5V) - задача выполняется, "следующая" цепь включается / выключается несмотря на напряжение (у нее независимое питание 3V)         НО хотелосьбы просто замыкать и размыкать цепь, совсем без подачи напряжения, что нужно сделать - поставить дальше на выходе в обсуждаемой схеме транзистор? реле?
