intercoder
Посоветуйте тихий тумблер на 2 контактные группы
Posted (edited)
Добрый день. Есть вот такой прибор - выключатель XLR микрофона. Нажимаешь кнопку - звук идёт, ещё раз нажимаешь - перестаёт. Есть 2 проблемы.
1. Кнопка щёлкает очень громко и этот звук попадает на запись
2. Нажимать не очень удобно, она тугая, маленькая а переключать приходится очень часто
Я хочу поменять кнопку на тумблер (рычажок), чтобы легко переключать, проводя ладонью над лежащим на столе прибором. Важно чтобы у него был как можно более мягкий и тихий (бесшумный) ход. Сходил в наш местный радиомагазин, поглядел тумблеры - они все тугие и щелкают достаточно громко. Подскажите, пожалуйста, модель тихого тумблера на 2 контактные группы.
Edited by intercoder
Такого типа переключатели достаточно тихие. Есть варианты как с фиксацией, так и без неё - обратить внимание.
спасёт только сенсорная кнопка и электронная коммутация
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Posted (edited)
Если руки растут из правильного места, то можно сделать из двух герконов (которые с тремя контактами, на переключение) и магнита. Как бесшумно двигать магнит, думаю проблем не вызовет. Ну а расслышать щелчок геркона - это надо очень постараться. :)
Edited by Lexter
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Да ладно, человеку с музыкальным слухом....
По теме - ползунковый переключатель рассмотрите как вариант. Только он места много занимает,
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Из всех тумблеров, проходивших через мои руки, самый тихий вот такой:
Они бывают без фиксации (такими снабжены лицевые панели большинства компьютерных корпусов - кнопки Power и Reset) и с фиксацией. Щелчок слышен, только если нажимать возле самого уха. Единственная проблема - крепить их на корпусе сложновато.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Наверно не совсем точно выразился, я хочу поменять на тумблер такого типа - с рычажком, который наклоняется влево-вправо, имеет 2 положения (см приложенное фото)
Боюсь в электронике я не разбираюсь от слова совсем, могу только припаять-отпаять. Так что мне нужно готовое собранное решение, по форм-фактору совпадающее с текущей кнопкой, чтобы установить вместо неё без доработки напильником
Насколько подсказывает мне гугл - такие переключатели имеют довольно маленькие рычажки, придётся их нащупывать и толкать пальцем, не очень удобно, к тому же потребуется увеличивать отверстие в корпусе прибора, выпиливать как-то, чего бы очень хотелось избежать.
А желаемый рычажковый, как на приложенном фото, позволяет переключать быстрым движением, буквально задев рычажок краем ладони или пальца.
Posted (edited)
вот у нас на работе проблема, нужно уйти от этих кнопок, слишком громко щёлкают, микрофон ловит )
Edited by oleg_s
25 minutes ago, intercoder said:
рычажковый
Боюсь, что во всех стоит достаточно жесткая пружина для надежной фиксации в крайних положениях. Щелкает и она, и сам рычажок. Можно попробовать сверху шайбу их толстой резины приклеить, чтобы рычажок в нее упирался чуть не доходя до края. Хотя вряд ли поможет, там внутри контакты перебрасываются, а рычажок их только подталкивает.
На ползунковом можно увеличить рычажок, но он не станет в ваш габарит.
Posted (edited)
10 часов назад, intercoder сказал:
Для создания такого тумблера предлагаю использовать ртутные датчики наклона.
Их комбинацию можно снабдить рычажком, или кнопкой.  Они недорогие и продаются на Алиэкспресе.
Edited by Семён Лепило
Еще можно ИК-пульт прикрутить или вообще использовать давление света - не только бесшумно и бесконтактно, но и крайне оригинально.
Электронная задержка включения микрофона при подачи питания  ?
А может, просто убрать коробочку под стол, где она и должна стоять? И включать ногою ? Типа педаль.
Так провода, небось, короткие, под стол не дотягиваются :).
Можно у стола ножки отпилить.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
Автор не дурак ведь... Если бы мог опустить под стол, то нас и не спрашивал бы... Половицы скрипят, наверное, при нажатии ногой. А это ещё более громкий звук. Если только ковёр постелить...Но ковёр более дорогое решение.
Стол, ножки, половицы... Понеслась звезда по кочкам... :D
3 часа назад, intercoder сказал:
Тогда вас может устроить вот этот вариант - SMTS-202-A2. Размер вместе с выводами 30 мм, диаметр резьбы 5 мм. Из всех попадавшихся типов тумблеров этот имеет самое тихое переключение. По громкости примерно как тик электромеханических часов. А если потренироваться и переключать не одним пальцем, а держа двумя пальцами и не отпуская, то можно переключить ещё тише, без щелчка поводка о гильзу, останется только едва слышимый щелчок контактов внутри.
Posted (edited)
2 часа назад, colorad сказал:
проверено, не катит при выключении микрофона
Edited by oleg_s
Пробовал. Всё равно щёлчок (хруст) раздаётся очень громко и попадает на запись, плюс не видно текущего положения - включено или выключено. Когда на столе - о включённом состоянии свидетельствует горящий светодиод.
Спасибо за наводку, тем более в моём городе в наличии он есть. Для более лёгкого переключения в принципе можно приладить какую-нибудь металлическую трубочку или деревянную палочку сантиметров 5 длиной.
Но вопрос с шумностью остаётся открытым - может можно чем-то зазвукоизолировать?
2 минуты назад, intercoder сказал:
Так как диаметр дырки в вашем устройстве всё равно больше, и придётся ставить втулку, то поставьте её из резины или силикона. Щелчок не будет передаваться на корпус, а он, имея большую площадь, и усиливает звук. Сам тумблер, если переключать в руках, почти не слышен. Только что попробовал. :)
8 минут назад, intercoder сказал:
Для более лёгкого переключения в принципе можно приладить ...
Он и так очень легко переключается, поэтому и тихий. Но можно и кусок пустого стержня от авторучки нагреть и натянуть. Но будет громче - звук не будет гаситься пальцами.
Ну что еще предложить ?  -
Переменный резистор
Рупор  на микрофон
Галетник на 2 положения с убранным стопором .
Posted (edited)
15 минут назад, colorad сказал:
Переменный резистор
А кстати, это для данного применения - наиболее грамотно. Бывают сдвоенные движковые, с отводом посередине (соединить с корпусом). Тогда двигая из одного крайнего положения в другое (абсолютно бесшумно) , громкость одного источника плавно убирается в ноль, а потом громкость второго плавно нарастает (и электрических щелчков нет в принципе).
Вот только ТС корпус пилить не хочет, а круглых таких ... хотя есть. Можно на счетверённом сделать! :)
Edited by Lexter
Я когда-то делал переключение на кнопках с подсветкой: https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php  Получалось очень тихо.
    • По моему такого метода ремонта ещё не было. Когда щёткой, да ещё с растворителем, шуровал, ещё добавил дефектов.  Болгаркой ещё надо было попробовать.
    • Да, похоже есть пульсации и 100 Гц 3 вольта(вроде) и 40 кГц 3 вольта. Надо заменить входной и выходной конденсатор. Ёмкость - больше. Я бы просто выпаял из какого-нибудь блока питания, зарядки от телефона и допаял.
    • Чтобы котел его видел, он должен замыкать и размыкать контакт. Когда загорается солнышко и слышно щелчок реле, контакт замыкается? Проверьте без котла светодиодом. Положите термостат на стол, подключите 220В питание. Настройте 22 градуса и гистерезис 1 градус. Подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и следите как при снижении температуры светодиод зажигается, а при повышении тухнет. Погоняйте так некоторое время и поймете как он работает. Если работает можно подключать к котлу.
    • У меня похоже подсветка управляется наоборот,гаснет когда bl поключаешь на массу.А так горит постоянно
    • Так в чём прикол? Сделал, а как, забыл?
    • Это самое правильное решение. Например, ОДИН аккумулятор 18650 и повышайку на tps61088 (как раз влезет по размеру). Выходное напряжение выставить вольт 10-11  такое, что бы ток был с аккумулятора не более 3-6 А. Можно хоть три аккумулятора параллельно поставить и пару плат таких. Главное соединить АКБ с платой толстыми и медными шинами, а то пружинки будут раскаляться. В случае применения повышаек, которые у тебя на фото, выходное напряжение должно быть поменьше 12 вольт. Что бы ток с аккумулятора не превышал 1 А (или сколько там максимум входной ток для этой повышайки). А то перегреется и сгорит. Или вариант с тремя 18650 последовательно и повышайка на UC3843 например, но для размера "18мм" надо самому делать плату...
    • Нет подавал для проверки 5 вольт от usb всё работало. Сейчас рисую схему. Не забудьте про меня пожалуйста.
  • Адаптеры питания с регулировкой выходного напряжения 3-12В / 3-24В / 9-24В
    • By Ruslan Dumbrovskiy
      Всем привет, может кто знает как построить переключатель на одной кнопке. Может на транзисторах или 555 , или hef4069ubp . То есть это должно быть как бы релле . Есть у меня сигнал с одной ножки микросхемы , нужно его подавать на другие 4 входа по очереди - по нажатии кнопки . Также нужно чтоб это было циклично. То есть при подаче на последний вход , сигнал ,при следующем нажатии на кнопку чтоб вернулся на первый вход. Я так понял что придется использовать 4 релле , их я найду. Также приветствуется если на каждый режим будет гореть свой светодиод. Спасибо. Может кто-то сталкивался с таким
    • By Victor Orlenko
      В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
      Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
      1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
      2 функция -  Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
      Управление (если это возможно) сделать:
      1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
      2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
      Необходимая дистанция - 100 м.
      Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
      В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
      За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
      С уважением, Виктор!
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
    • By Банановая Аскарбинка
      Всем здравия, зашел сюда в поиске ответа. В голову сбредила идея создать  рабочую модель sci fi двери 30x20 (к ней добавлю ещё окружение) . Она будет стоять у меня для вдохновения в этой сфере... Ну и еще можно делать клик клак тумблером. В общем ближе к сути- я смогу сделать по плану дизайна, как и его окружение. А вот в плане электрики понятия не имею. Основная идея вот в чем- ты клацаешь тумблер с импровизированной панели управления и дальше в коридоре к двери загорается освещение и дверь начинает раздвигаться, клацаешь тумблер вниз и дверь закрывается(желательно что бы этот процесс был не слишком быстрым для большего эффекта). Так как я совсем не знаю что купить для этого и как это вообще реализовать то обращаюсь сюда, спасибо!
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
