Посоветуйте тихий тумблер на 2 контактные группы
Добрый день. Есть вот такой прибор - выключатель XLR микрофона. Нажимаешь кнопку - звук идёт, ещё раз нажимаешь - перестаёт. Есть 2 проблемы.
1. Кнопка щёлкает очень громко и этот звук попадает на запись
2. Нажимать не очень удобно, она тугая, маленькая а переключать приходится очень часто
Я хочу поменять кнопку на тумблер (рычажок), чтобы легко переключать, проводя ладонью над лежащим на столе прибором. Важно чтобы у него был как можно более мягкий и тихий (бесшумный) ход. Сходил в наш местный радиомагазин, поглядел тумблеры - они все тугие и щелкают достаточно громко. Подскажите, пожалуйста, модель тихого тумблера на 2 контактные группы.
Изменено пользователем intercoder
Такого типа переключатели достаточно тихие. Есть варианты как с фиксацией, так и без неё - обратить внимание.
Если руки растут из правильного места, то можно сделать из двух герконов (которые с тремя контактами, на переключение) и магнита. Как бесшумно двигать магнит, думаю проблем не вызовет. Ну а расслышать щелчок геркона - это надо очень постараться. :)
Изменено пользователем Lexter
Да ладно, человеку с музыкальным слухом....
По теме - ползунковый переключатель рассмотрите как вариант. Только он места много занимает,
Из всех тумблеров, проходивших через мои руки, самый тихий вот такой:
Они бывают без фиксации (такими снабжены лицевые панели большинства компьютерных корпусов - кнопки Power и Reset) и с фиксацией. Щелчок слышен, только если нажимать возле самого уха. Единственная проблема - крепить их на корпусе сложновато.
Наверно не совсем точно выразился, я хочу поменять на тумблер такого типа - с рычажком, который наклоняется влево-вправо, имеет 2 положения (см приложенное фото)
3 hours ago, oleg_s said:
спасёт только сенсорная кнопка и электронная коммутация
Боюсь в электронике я не разбираюсь от слова совсем, могу только припаять-отпаять. Так что мне нужно готовое собранное решение, по форм-фактору совпадающее с текущей кнопкой, чтобы установить вместо неё без доработки напильником
Насколько подсказывает мне гугл - такие переключатели имеют довольно маленькие рычажки, придётся их нащупывать и толкать пальцем, не очень удобно, к тому же потребуется увеличивать отверстие в корпусе прибора, выпиливать как-то, чего бы очень хотелось избежать.
А желаемый рычажковый, как на приложенном фото, позволяет переключать быстрым движением, буквально задев рычажок краем ладони или пальца.
вот у нас на работе проблема, нужно уйти от этих кнопок, слишком громко щёлкают, микрофон ловит )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
25 minutes ago, intercoder said:
рычажковый
Боюсь, что во всех стоит достаточно жесткая пружина для надежной фиксации в крайних положениях. Щелкает и она, и сам рычажок. Можно попробовать сверху шайбу их толстой резины приклеить, чтобы рычажок в нее упирался чуть не доходя до края. Хотя вряд ли поможет, там внутри контакты перебрасываются, а рычажок их только подталкивает.
На ползунковом можно увеличить рычажок, но он не станет в ваш габарит.
А может, просто убрать коробочку под стол, где она и должна стоять? И включать ногою ? Типа педаль.
Стол, ножки, половицы... Понеслась звезда по кочкам... :D
3 часа назад, intercoder сказал:
Тогда вас может устроить вот этот вариант - SMTS-202-A2. Размер вместе с выводами 30 мм, диаметр резьбы 5 мм. Из всех попадавшихся типов тумблеров этот имеет самое тихое переключение. По громкости примерно как тик электромеханических часов. А если потренироваться и переключать не одним пальцем, а держа двумя пальцами и не отпуская, то можно переключить ещё тише, без щелчка поводка о гильзу, останется только едва слышимый щелчок контактов внутри.
2 часа назад, colorad сказал:
Электронная задержка
проверено, не катит при выключении микрофона
Пробовал. Всё равно щёлчок (хруст) раздаётся очень громко и попадает на запись, плюс не видно текущего положения - включено или выключено. Когда на столе - о включённом состоянии свидетельствует горящий светодиод.
Спасибо за наводку, тем более в моём городе в наличии он есть. Для более лёгкого переключения в принципе можно приладить какую-нибудь металлическую трубочку или деревянную палочку сантиметров 5 длиной.
Но вопрос с шумностью остаётся открытым - может можно чем-то зазвукоизолировать?
2 минуты назад, intercoder сказал:
Так как диаметр дырки в вашем устройстве всё равно больше, и придётся ставить втулку, то поставьте её из резины или силикона. Щелчок не будет передаваться на корпус, а он, имея большую площадь, и усиливает звук. Сам тумблер, если переключать в руках, почти не слышен. Только что попробовал. :)
8 минут назад, intercoder сказал:
Для более лёгкого переключения в принципе можно приладить ...
Он и так очень легко переключается, поэтому и тихий. Но можно и кусок пустого стержня от авторучки нагреть и натянуть. Но будет громче - звук не будет гаситься пальцами.
15 минут назад, colorad сказал:
Переменный резистор
А кстати, это для данного применения - наиболее грамотно. Бывают сдвоенные движковые, с отводом посередине (соединить с корпусом). Тогда двигая из одного крайнего положения в другое (абсолютно бесшумно) , громкость одного источника плавно убирается в ноль, а потом громкость второго плавно нарастает (и электрических щелчков нет в принципе).
Вот только ТС корпус пилить не хочет, а круглых таких ... хотя есть. Можно на счетверённом сделать! :)
Я когда-то делал переключение на кнопках с подсветкой: https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php  Получалось очень тихо.
