Сабвуфер Sony SA-WCT290: помогите опознать деталь
BaserJoe
Всем привет, у меня такая проблема заменил TPS54334 но задымился Q8001 что это за ключ? на нем написано kpb 829, как расшифровать?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
9 часов назад, Гость Sereg сказал:
заменил TPS54334
задымился Q8001
А прозвонить тестером ноги на замыкание, нельзя было.
Ну да, никто же не сказал, что это надо было делать.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
  • 4 months later...
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Guest Владимир
Доброго времени суток! Срочно нужна помощь! необходимо определить дроссель стоит он в начали DC/DC преобразователя 54334 в аккурат над конденсатором! черненький SMD! Нужна его маркировка и характеристики
  • 5 months later...
Guest Nintendo
Приветствую всех. Не буду создавать тему.
Принесли с причиной не включается Sony SA-WCT290.
Первичная в норме, Вторичка тоже на плату идет 18v. Но как только подключаешь шлейф. Вторичка пропадает.(18v) видно в защиту уходит.
Обнаружил понижатор напряжения TPS54334, Тоже самое хотя ноги его в кз, на шине 3,3 - КЗ,хотя Должно быть сопротивление я так понимаю?
1 час назад, Гость Nintendo сказал:
То ли БП нагрузку не держит, то ли нагрузка слишком велика, вплоть до КЗ, проверять Вам.
Guest Nindento
На самой шине 3.3 - КЗ
Снял модуль WiFi.  Сразу же исчезло КЗ на шине. Вот интересно может ли быть это из за его? Но токи на плате все присутствуют.
И еще вопрос. Когда меняешь шину 3.3 должно быть ли сопротивление? И сколько
Это именно из-за него. Меняйте модуль.
Меряешь? Да, должно. Сопротивление есть всегда (Гигаомы - это тоже сопротивление). А сколько - зависит от устройств (нагрузки), подключенных на шину.
  • 1 month later...
