Схема подскакивающего шарика
Помогите студенту разобраться со схемой, пожалуйста
Перенес схему в MicroCap, но на AC выдает тупо прямые линии
Сам не разбираюсь, помогите, что сделал не так
я с трудом в этом понимаю, мне не спаять надо, а просто в микрокап перенести, если кто-то разбирается в программе, помогите
Желательно с разъяснениями
54 минуты назад, Erix сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Правильные транзисторы - старинные германиевые с очень непрогнозируемым iк0.
У меня уже лет двадцать в качестве дверного звонка работает. Заводится только на германиевых транзисторах, на кремнии не идёт совсем. Схема из Радио начала 80-х.
Поставь ещё один резистор, если не жалко, и всё заработает:
1 час назад, _abk_ сказал:
не  нужна
Цитата
-- Так крокодилы же не летают!
-- Летают, то очень-очень низко.
(из анекдота)
8 hours ago, Erix said:
поставил,
Недавно тоже вспоминал и поискал в интернете. Там от транзисторов зависит работоспособность. Прислушайтесь к советам.
Мимо. Это был не крокодил.
Практика - критерий истины. Соберите и проверьте. Не забудьте рассказать, что получилось. :)
Так задача автора в том, чтобы собрать в симуляторе и "исследовать" схему. В реале собирать не нужно.
А где он в микрокапе найдёт германиевые транзисторы, с их недостатками.
По поводу необходимости индуктивности, наверное, имелась в виду вот такая схема.
Релаксационный RL - генератор.
Это я Фалконисту с его индуктивностью.:D
Легко найдет. Подойдет любой кремниевый. В этой схеме достаточно "испортить" переход коллектор-база p-n-p транзистора параллельно подключенным резистором, увеличив "обратный" ток и приведя его к справочным данным для старых германиевых транзисторов. Например, 100кОм...2МОм... -  и от него, кстати,  будет зависеть высота подскока шарика.:)
Появился новый вопрос, преподаватель помог дособрать схему
Нужен переключатель, но выдает не то, что нужно, не знаю какие параметры вставить в генератор, помогите
Первая картинка это схема от преподователя
Вторая, это моя
Третья, то что выдает transident
Так и не понял, какой ещё "переключатель" нужен. Вижу только, что ваша схема отличается от преподавательской. Номинал С1 у вас на три порядка меньше, чем у него и какой-то "левый" резистор R4 затесался.
И, кстати, Q2 у него обозначен, как германиевый транзистор, наверное, и свойства у него "подкручены".
Одному мне хочется дать затрещину?
09.05.2020 в 16:19, Dr. West сказал:
Дык и поставил.
Только что, Dr. West сказал:
