Erix
Схема подскакивающего шарика
Помогите студенту разобраться со схемой, пожалуйста
Перенес схему в MicroCap, но на AC выдает тупо прямые линии
Сам не разбираюсь, помогите, что сделал не так
лет 35 назад собирал, звучало весьма натуралистично )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Помогите, грамотно перенести схему в микрокап
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
@Erix возьмите и спаяйте схему, времени на 20мин с перекуром.
@oleg_s  у меня где то еще валяется :D
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
я с трудом в этом понимаю, мне не спаять надо, а просто в микрокап перенести, если кто-то разбирается в программе, помогите
Желательно с разъяснениями
47 минут назад, Erix сказал:
Правильные транзисторы в модельку поставь
Guest мп39
54 минуты назад, Erix сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Правильные транзисторы - старинные германиевые с очень непрогнозируемым iк0.
У меня уже лет двадцать в качестве дверного звонка работает. Заводится только на германиевых транзисторах, на кремнии не идёт совсем. Схема из Радио начала 80-х.
Поставь ещё один резистор, если не жалко, и всё заработает:
Скрытый текст
Edited by Dr. West
Динамик является индуктивностью. Она там принципиально нужна.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 hour ago, Falconist said:
принципиально нужна
Нет,  не  нужна, будет работать и без индуктивности. Достаточно  сопротивления.
Напомнил юность. 40+ лет назад. На МП39 и МП37. Не в тему,  но всплакнулось.
1 час назад, _abk_ сказал:
не  нужна
Цитата
-- Так крокодилы же не летают!
-- Летают, то очень-очень низко.
(из анекдота)
8 hours ago, Erix said:
поставил,
Недавно тоже вспоминал и поискал в интернете. Там от транзисторов зависит работоспособность. Прислушайтесь к советам.
Мимо. Это был не крокодил.
Практика - критерий истины. Соберите и проверьте. Не забудьте рассказать, что получилось. :)
Так задача автора в том, чтобы собрать в симуляторе и "исследовать" схему. В реале собирать не нужно.
А где он в микрокапе найдёт германиевые транзисторы, с их недостатками.
Dr. West спасибо за помощь
Очень помогли
Всем спасибо, все получилось
Это я Фалконисту с его индуктивностью.:D
Легко найдет. Подойдет любой кремниевый. В этой схеме достаточно "испортить" переход коллектор-база p-n-p транзистора параллельно подключенным резистором, увеличив "обратный" ток и приведя его к справочным данным для старых германиевых транзисторов. Например, 100кОм...2МОм... -  и от него, кстати,  будет зависеть высота подскока шарика.:)
Появился новый вопрос, преподаватель помог дособрать схему
Нужен переключатель, но выдает не то, что нужно, не знаю какие параметры вставить в генератор, помогите
Первая картинка это схема от преподователя
Вторая, это моя
Третья, то что выдает transident
Так и не понял, какой ещё "переключатель" нужен. Вижу только, что ваша схема отличается от преподавательской. Номинал С1 у вас на три порядка меньше, чем у него и какой-то "левый" резистор R4 затесался.
И, кстати, Q2 у него обозначен, как германиевый транзистор, наверное, и свойства у него "подкручены".
Одному мне хочется дать затрещину?
09.05.2020 в 16:19, Dr. West сказал:
Дык и поставил.
Только что, Dr. West сказал:
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Упрощённый вариант усилителя мощности на микросхеме TDA7250 преимущественно на SMD компонентах Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp248.php Автор статьи: //cxem.net/profile/24549/
    • Разберитесь.  И заодно решите вопрос стыковки с твитером. Фостекс сам тянет довольно высоко и не факт, что так уж нуждается в поддержке сверху. Вот поддержка снизу это да. А как широкополосный мини сателлит в трифонике он очень самодостаточен.  Не знаю чем продиктована добавка твитера, но если он железно нужен, то не на таком большом межосевом расстоянии. Оно должно быть половина длинны волны частоты сшивки. И чем выше эта частота тем сложнее это сделать физически, особенно чем форм-фактор твитера габаритнее. Плюс не всегда и не любой твитер ставиться соосно оси излучения сопрягаемой головки. А большей степени это зависит от диаграммы направленности и УЗД. Некоторые  так сильно лезут в ухо, что их поворачивают в сторону от основной оси излучения. Если конструктив не позволяет ставят тело рассеивания или акустическую линзу.  Так вот. Послушайте без твитера. Если данный ширик до 15кгц по звучанию вас устраивает, то оставьте твитер для другого проекта.
    • есть автомагнитола!!! осталось купить машину, у которой есть аккумулятор и подключить автомагнитолу. вдруг она работать будет. автор же не говорит, что она не работает, а только включается и выключается от БП компа.
    • @Yanshun Спасибо Тебе, но проверить теперь нет чем только что комп видимо совсем здох аж BIOS не запускается. Экран чёрный патом пищать начинает. Беда...
    • вы пишите какой то бред (с точки зрения математики), потому что остаток бывает от деления, а у вас, похоже подразумевается вычитание, а зачем он вам нужен этот остаток, который: где то "УЖЕ находится", совсем не понятно, и не понятно зачем вы про него пишете если он не нужен. Нет никакой конкретики в вашем вопросе, бред какой то (смотри замечания выше)! Так что ваши эмоции не обоснованы. Если что, после этого значение "а" не обязательно <255, потому что бы это значило? У меня только одна версия: "бред какой то!"
    • На пятой ноге +26 v, а на третьей -10.7 v
    • мы на заводе вытачивали из латунных болванок кольца по нужному диаметру, по 2 на каждый размер. одно должно было входить в другое. запрессовывали между ними металлическую сетку, обрабатывали в гальванике. получалось шикарно, смотрелось очень красиво и качественно.
  • Дверной доводчик
