Guest Павел
Помогите узнать, что за аппараты?
Guest Павел
Нашел в гараже несколько аппаратов не могу понять для чего они, по чем можно продать? С первым чуть разобрался : Волномер гетеродин 55 г.в., второй вообще тайна?
0-02-05-6979f06ae115cc40a162e869fe180da3a2356776138f68aa8a1edbd0526f3410_d36e701a.jpg
0-02-05-c3a222cfffee05b1fddc03727c009131502ef11472008e2112b71703fe9d043b_35e781b3.jpg
15 минут назад, Гость Павел сказал:
На металлоприемке скажут.
41 минуту назад, sanya110 сказал:
Там покажут только на кувалдо-метр, ну...если частый гость, то могут и болгаркой подсобить...
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
3 часа назад, Гость Павел сказал:
Если руки заточены хотя бы для минимума в гараже, тогда можешь вытрясти внутренности из этих аппаратов,а корпуса использовать для чего нибудь,например зарядного устройства и т.д.
Частотомер. На шкале же написано: "kHz".
Почём можно продать?
Тут - ни почём. Где-нибудь на авитюле - долларов по 4 - 5, дороже и там вряд ли возьмут.
    • Ещё раз спрошу, зачем для этого две пары контактов??? Ты вообще мою схему смотрел, где ты там видишь две пары контактов? И там, ничего себе, три состояния! Выключено, прямая и обратная. Зачем задействовать то, что не нужно и усложняет конструкцию? Ты точно умеешь читать?  Написал же, раз у тебя контроллер(контроллер ведь, да?), по сути ты можешь реализовать целый драйвер! Правда, две релюшки, размером с копейку, проще... Ведь, придётся делать мертвое время, блокировку, и задействовать все четыре вывода микроконтроллера и два драйвера верхних транзисторов. Иначе транзисторы сгорят.
    • Спасибо за советы! Всё заработало! Просто нужно было подождать!))
    • Боюсь, что нет. Речь шла о статье в Радио 1958 №11 Там, всё таки, В. Лабутин. Вот список книг, серии МРБ, его или в соавторстве. Хотя, в одном Вы правы. Скорее, для меня, на слуху был именно Лабутин UA3CR.У него масса публикаций в Радио, начиная с 1950 года. В студенчестве у меня были полные годовые подшивки, от 65-го года начиная. Скупал в "Букинисте". А другой, попался просто, по поиску. Но, по ходу, идея считать %% УЛ отвода не по виткам, а по нагрузке - его. Вадима Константиновича.
    • Жучило я с сумасшедшими не общаюсь. если вдруг что, я перед ними могу извиниться.
    • Предполагаю без автомобиля не обойтись.Камера может питаться от источника питания 3,3 вольта,который находится на проводе поставляемым в комплекте с камерой.
    • но когда конденсатор будет заряжатся. то транз будет в насыщении и на нем будет маленькое напряжение??? а когда конденсатор зарядится, то и транз призакроется и на нем будет большое напряжение???
