Irbis TW52.
valera5134
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется планшет Irbis TW52. 2gb RAM. 32gb ROM. Проц Atom Z8350
Проблема в чем. Есть порт MicroUsb. При подключении Host кабеля, в винде вылазит ошибка "Сбой подключения дескриптора. Ошибка 43."
В устройстве есть еще 2 usb. Это клава через специальный 5-ти контактный разъем внизу корпуса (он USB), И картридер. Он тоже Usb как я понял. Они работают.
Следовательно порт сбоку сгорел аппаратно. Тем более это подтверждается отсутствием "нормальной" зарядки через него. Он берет только 500мА.
Носил в сервисные центры. Все отказались. Большинство просто послало типа планшет барахло. Но так же был у "хороших знакомых". Они цешкой проверили порт в режиме замера сопротивления (если честно не помню показания), и сказали что пробита Data. Сказав что это виноват проц (правда не вскрывая планшет), тоже послали, сказали нецелесообразно. Видимо просто не хотели браться. Но я если правильно понимаю, проц должен быть не при чем так как остальные же порты работают.
Следовательно хочу попробовать сам починить его. Паяльная станция есть. Но не могу найти сервисник на него.
Прошу не кидаться камнями, потому что без USB рабочего смысла мне в нем нет. Смысла продавать тоже нет т.к. ценник будет низким из-за нерабочего usb.
С чего начать ремонт? Контакты уходят неизвестно куда через многослойку.
Как резервный вариант думал повесить usb хаб на  клаву и через хаб уже пользоваться usb.
4 часа назад, valera5134 сказал:
Похвальное, но бесперспективное желание. Его китайцы делали не для того, чтобы босота чинила. Поэтому и
и
Если китайцы были не жадные, то они могли повесить на дату защитные диоды. Если они есть, то можно попробовать их снять.
Да, мало одной паялки и хелания отремонтировать. Еще оборудование нужно, плюс, где вы проц новый найдете?!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
