Guest Рита
Описание схемы Релейно-контакторного смесительного устройства
Guest Рита
помогите пожалуйста описать схему!
Нормальная схема, чё, нарисована скопипащена только через задницу. Теплушку ещё на двигатель пожалели.
Начинайте описывать её работу, мы поможем....
Posted (edited)
Для саморазвития Риты = теплушка это тепловое реле (ставят на питающие шины двигателя для защиты оного от перегрева)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Guest Рита
я все понимаю что схема из интернета, все дела.ничего с эти поделать не могу.
Posted (edited)
То есть, ради скорейшего решения твоей же проблемы, тебе даже лень потратить 10 минут и по человечески нарисовать схему? Притом, что её всё равно придётся перерисовывать - сомневаюсь, что препод примет такое убожество к рассмотрению.
И да, мы всё ещё ждём начала самостоятельных попыток разобраться.
Edited by Dr. West
Guest Рита
Я описала схему, но незнаю верная ли она т.к проверить некому. Схема имеется начерченная в программе компас не смогла прикрепить
Принцип работы схемы:
Подаем U-не на автоматический выключатель QF1 и включаем его. Напряжение дойдет до силовых контактов магнитный пускателей KM2 и до кнопки пуск SB2 и двух блокировочных контактов км1, пройдя через предохранитель FU1 и кнопку стоп SB1.
Для начала работы схемы необходимо произвести кратковременное нажатие на кнопку пуст SB2 . при этом напряжение проходя через замкнутый контакт промежуточного реле KV5, поступит на катушку магнитного пускателя KM1 и на нулевой провод. В результате электромагнитной индукции , якорь притянется к сердечнику и силовые и блокировочные контакты замкнутся, блокирую кнопку пуск SB2. Напряжение поступает на остальную часть схемы. Далее сигнал поступает на катушку вентиля подачи 1 компонента, пройдя через замкнутый контакт промежуточного реле KV5. Вентиль открывается и компонент 1 поступает во внутрь бака. как только бак будет заполнен на половину, мгновенно сработает датчик заполнения бака 1 компонентом SL2. Напряжение поступит на катушку и реле KV1. Подача напряжения на вентиль прекращается . он запирается . подача компонентом 1 прекращается. Напряжение , проходя через замкнутый контакт промежуточного реле KV2, поступает на катушку вентиля заполнения бака 2 компонентом . Вентиль открывается Y2 открывается , начинается подача 2 компонента во внутрь бака. Как только бак заполнится полностью сработает датчик полного заполнения бака SL1. В результате этого срабатывания, напряжение поступит одновременно на катушку реле времени KT1 и катушку магнитного пускателя КМ1 . Реле временно начинает «отсчет». Время через которое реле КТ1 сработает ровно 15 минутам. Также срабатывает магнитный пускатель КМ2, его силовые контакты замкнутся. Напряжение поступит на обмотки электродвигателя смесителя М1, в результате чего он начнет работу. С истечением 15 минут срабатывает реле времени КТ1 . Подача на работу магнитного пускателя КМ2 прекращается, электродвигатель М1 останавливается .Далее напряжение поступает на катушку вентиля выпуска готовой продукции Y3, вентиль открывается и и готовый продукт удаляется из бака через него(вентиль Y3). Одновременно с этим сигналом поступает на катушку  промежуточного реле KV3,что приводит к срабатыванию этого реле и его три контакта KV3 замыкаются. Как только бак опустошится полностью, срабатывает датчик полного опустошения бака SL3 ,напряжение подается на катушку промежуточного реле KV4, его контакт замкнется. Далее напряжение поступит на катушку промежуточного реле KV5,  сто приведет к разрыву цепи катушки магнитного пускателя КМ1 и схема придет в исходное положение .Для продолжения цикла необходимо снова начать на кнопку пуск SB2.
Posted (edited)
...Я помогу начать = нажимая кнопку пуска SB2 подаем напряжение на реле КМ1, которое срабатывая, замыкает свои контакты. (самоблокируя себя, теперь кнопку можно отпустить)
НЕ МОГУ НАЙТИ НА СХЕМЕ = РЕЛЕ SL 1( а без него, что то не получается...)
Edited by Rede RED
Posted (edited)
Не, сперва надо включить автомат QF1.:)
Edited by Dr. West
пропустил...  SL 1  не вижу = ослеп...
58 minutes ago, Rede RED said:
SL 1  не вижу
Есть он там. 6-й сверху под SB2. Только непонятно, от чего он срабытывает (нам этого не видно, об этом знает только Рита)
@Guest Рита , свои надписи нужно было расположить рядом, а не поверх старых.
Схема большая, в скриншот (PrntScr) не влезает? Или гостю нельзя рисунки прикреплять.
Posted (edited)
Ну одну же картинку смогла прицепить, значит и другую сможет.
Язык описания работы несколько коряв, но, в целом, вроде верно. Можно посоветовать найти документацию на оборудование 70-80 годов и почитать для примера.
Вступлением следует описать составные части и функцию, т.е. Х - это датчик заполнения, Y - это кнопка включения, Z - это клапан подачи компонента, M - это мотор смесителя и т.д.
Контакты контакторов и реле обозначаются следующим образом: катушка реле, например KV1, а контакты KV1.1, KV1.2 и т.д.
К датчикам заполнения и опустошения следует применить УГО концевых (путевых) выключателей.
УГО нижнего контакта КТ3 (который коммутирует Y3 и KV3) не соответствует его функции в схеме и описанию. Дуга должна быть перевёрнута на 180 градусов.
Edited by Dr. West
Логично, черт побери!
    • Точности или разрешения?
    • Ну что значит должно.. Заплатишь побольше и будет получше, как известно. Есть у них там вроде даже 5-ти разрядные высокой точности. Амперметр 0,0000 - 2,9999 А. Интересно другое, какой точности прибор возможно собрать самому ?
    • В довесок к выше мной сказанному, выкладываю схемы стерео модуляторов, как на систему с "полярной модуляцией", так и с пилот тоном. Так же схему КСС (MPX) фильтра, который срезает шумы продуктов цифрового преобразования поднесущей частоты и пилот тона, в случае системы CCIR и ФНЧ с предыскажениями 50/75 мкс. Если кого заинтересует, выложу здесь прошивки контроллеров синтезатора частоты, и стерео модуляторов. Всё  это дело, при правильной сборке,  практически не нуждается в настройке. настройка необходима только в случае подбора длины коаксиального резонатора в задающем генераторе, чтобы при максимальной рабочей частоте (108 либо 74 МГц) напряжение на варикапах не превышало 8.5 Вольт, в случае настройки активных фильтров в ФНЧ подстроечными резисторами, чтобы обеспечить максимальное подавление на частоте 19 кГц с завалом -3 дБ на частоте 15 кГц и установке необходимого уровня поднесущей частоты/ пилот тона в стерео модуляторах.         Ещё есть шестиполосный аудио процессор (АРУ/лимитер), но пока я ещё его не закончил.
    • Вот и я так подумал. Там же косой вроде, а не полумост? Давно же говорил за схему. Теперь проясняется...
    • В первую очередь поражает конструкция блока питания. 146% дали на лапу, раз прокатила схема без развязки от сети
    • А я вот хочу блок программатора для с1-91, комплектный я4с-105. проигнорировал несколько лет назад, жалею теперь...
    • Сноб в чистом виде типа shodanа.
    • By Банановая Аскарбинка
      Всем здравия, зашел сюда в поиске ответа. В голову сбредила идея создать  рабочую модель sci fi двери 30x20 (к ней добавлю ещё окружение) . Она будет стоять у меня для вдохновения в этой сфере... Ну и еще можно делать клик клак тумблером. В общем ближе к сути- я смогу сделать по плану дизайна, как и его окружение. А вот в плане электрики понятия не имею. Основная идея вот в чем- ты клацаешь тумблер с импровизированной панели управления и дальше в коридоре к двери загорается освещение и дверь начинает раздвигаться, клацаешь тумблер вниз и дверь закрывается(желательно что бы этот процесс был не слишком быстрым для большего эффекта). Так как я совсем не знаю что купить для этого и как это вообще реализовать то обращаюсь сюда, спасибо!
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Мицк
      Колонка работает как и сами динамики. При включений просто шипит даже если вставить флешку с музыкой. Помогите пожалуйста.
