Простой УКВ ЧМ приёмник 88 - 108 МГц из СКМ24 и УПЧЗ 6.5 МГц
Думаю у многих радиолюбителей имеются блоки от старых ТВ моделей УПИМЦТ и 3УСЦТ, лежат без дела и не плохо бы найти им применение, например собрать УКВ ЧМ радиоприёмник. Вот здесь:  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=55217 утверждали, что это просто так не получится, кто что думает, почему нет? Интересно мнение радиолюбителей, которые собирали УКВ приёмники, и вообще возможно ли собрать быстро с минимальным вложением рабочий радиоприёмник УКВ, из обозначенных блоков ТВ?
Вот из этих блоков ТВ:
Да, не густо комментариев по теме, ну тогда считайте меня первооткрывателем в изобретении УКВ ЧМ радиоприёмника из этих блоков, без всяких там преобразователей напряжения и частоты, всё просто и быстро. И так продолжим, ну с УНЧ понятно, подойдёт практически любой подходящий, я использовал УНЧ всё из тех же выше обозначенных ТВ УМ-1-3 УНЧ, с небольшой переделкой (добавил перемычку на плате между 3 и 7 ножками, выходной конденсатор и разъём подключения громкоговорителя), да и с УПЧЗ УМ-1-2 понятно (если у кого СМРК-2-1 или другой подобный, то в них надо исключить влияние не нужных нам цепей входа микросхемы УПЧЗ-1 или 2 и микросхему D2 просто выпаяв их или откусив их ножки, ну или перерезать дорожки питания), подать на него сигнал 6,5 мГц с блока УКВ и всё будет работать. Вот с этого мы и начнём, взглянув на схему блока СКМ 24, можно сразу определить, что это практически тот же УКВ блок, достаточно добавить в него два дополнительных конденсатора один на 100 пФ, другой на 300 пФ и растянуть витки катушки L13 так,
чтобы между ними был шаг 3 мм, как говорится минута дел и УКВ блок у нас готов, обзовём его УКВ 24.
Теперь всё у нас есть, все блочки нужно соединить между собой, добавить цепи питания и регулятора настройки, по одной из предложенных схем. Проверив правильность соединений, подключив антенну (я пробовал провод с щупом от тестера длиной 80 см), можно включить напряжения питания, появится характерный суперный шум и регулятором настройки R2 попытаться настроиться на какую нибудь радиостанцию, далее нужно определиться с границами перестройки частоты от 88 - до 108 мГц (у меня верхняя частота 109 мГц, чтобы был запас), это можно легко сделать с помощью ГВЧ сигналов или если такого нет в наличии, то с помощью другого УКВ ЧМ радиоприёмника с диапазоном перестройки 88 - 108 мГц. Установив регулятор до упора в положения приёма верхней частоты (R2 влево по схеме), сжиманием витков катушки L20 диэлектриком (например пластиковой палочкой), настроиться на последнюю радиостанцию так, чтобы был небольшой запас, затем перевести регулятор настройки в противоположное положение, проверить частоту нижнего предела настройки и
при необходимости подобрать сопротивление резистора R4 (чем меньше, тем ниже уйдёт частота) и ещё раз проверить границы. Настроиться на самую маломощную радиостанцию, изменением положения антенны и покрутив сердечник катушки L20 добиться максимального уровня усиления (у меня из 3-х блоков, в двух пришлось на полтора - два оборота выкрутить сердечник катушки). Когда все настройки завершены, можно будет всю конструкцию установить в подходящий корпус и на ручку регулятора настройки прикрепить стрелку, а на лицевую часть приклеить бумажную шкалу, на которой отметить названия принимаемых радиостанций. Желаю успехов, если у кого появится желание построить такой радиоприёмник.
Такие блоки я не успел еще выбросить)). После посевной садово-огородной компании можно будет попробовать, только с ближнего передающего ТВ ретранслятора (35 км) передается всего  одна станция - Дорожное радио.  До ретранслятора с большим числом радиоканалов 80 км, нужна наружная антенна.
Есть ещё пара блоков СКВ-1. Его тоже можно использовать.
57 минут назад, master144 сказал:
https://www.google.com/search?q=всеволновый+приёмник+на+базе+телевизионных+модулей&oq=всеволновый+приёмник+на+базе+телевизионных+модулей&aqs=chrome..69i57.21313j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
@Borodach , ну и какой из представленных Вами приёмников, содержит выше названные блоки, обладает хорошим приёмом в так называемом ФМ диапазоне 88 - 108 мГц, содержит 3 добавленных резистора и 4 конденсатора и без дополнительных преобразований напряжения и частоты и который можно собрать за пол часа с перекуром?  Отвечу сам да ни какой,  его хоть бы за неделю собрать бы, и то не каждому по силам, так что всё это я давно видел, всё не то, даже близко не стояло.
10 часов назад, Borodach сказал:
... уточнил ...
Понятно, хотя верхний смайлик вызывает ... , ну да ладно.
Заметил опечатку, "покрутив сердечник катушки L20", следует читать L21, эта та что справа по схеме.
  • 4 months later...
Повторил приёмник в обоих вариациях, всё заработало сразу. Для настройки пока использовал многооборотный резистор на 100 кОм.
Правда, не получилось выполнить рекомендацию по растяжению витков катушки L13 до шага 3 мм. У меня она содержит 12 витков и растягивать её до такой степени просто нереально. Да и вообще, изменение её размеров на приём никак не влияет. Может, опечатка?
Следует ещё дополнить. В моём случае в СМРК была установлена микросборка УПЧЗ-1м, которая имеет отличную от УПЧЗ-2 распиновку и перемычку от VT1 следует кидать на 1 ножку микросборки.
Приемник показал довольно высокую чувствительность, поэтому попробовал подать сигнал прямо на микросборку УПЧЗ, минуя транзисторный каскад. Заметного падения качества приёма не произошло. Таким образом, при хороших условиях приёма, можно избавиться от громоздкой платы СМРК и лишних деталей. Что и было сделано.
УНЧ использовал первый попавшийся под руку, собранный на макетке.
Edited by Dr. West
8 часов назад, Dr. West сказал:
... не получилось выполнить рекомендацию по растяжению витков катушки L13 до шага 3 мм. ... на приём никак не влияет.
Ну, растянуть витки катушки не сложно, см. как на фото, после этого усиление возрастает.
В моём случае в СМРК была установлена микросборка УПЧЗ-1м, ... при хороших условиях приёма, можно избавиться от громоздкой платы СМРК и лишних деталей.
Добавлю, что в отличии от УПЧЗ-1м, так не стоит делать с УПЧЗ-2, дело в том, что УПЧЗ-2 "нежная" микро сборка и после перепайки она может не стабильно работать (звук может то "сипелявить", то уменьшаться, то увеличиваться вплоть до самовозбуждения), исключение если только ставить заведомо новую.
С каскадом на транзисторе VT1, значительно улучшается приём удалённых или с небольшой мощностью радиостанций.
Ясно, так и сделаю.
УПЧЗ-2 корпус пластиковый, во время отпайки тепло по ножкам, видимо, доходит до внутренних структур микросборки и что - то там нарушает.
А УПЧ3-1 "по военному" залита эпоксидным компаундом, возможно даже, вся целиком.
Да, всё верно, упчз-1м надёжная сборка, а упчз-2 собрана керамической основе и при тепловом или механическом воздействии образуются микротрещины, нарушающие её нормальную работу, также хорош в работе аналог упчз-2с, собранный на платке с микросхемой к174ур4 и фильтром 6,5 мГц, вот фото их и это ещё не все:
  • 2 weeks later...
3 часа назад, Pit60 сказал:
... +8в хватает для перестройки по всему FM диапазону?
В названии темы что 88 - 108 мГц, хватает.
ориентировочно  чувствительность?
20 мкВ при соотношении сигнал/ шум 3:1.
Edited by master144
Надо попробовать, из всего что я видел это самое простое и быстрое в реализации, вот только будет ли он что то принимать в нашей сельской местности.
А не пробовали использовать и второй каскад усиления на VT2 из СМРК, возможно чувствительность еще возрастет. Например вместо фильтра поставить конденсатор и брать перемычку с коллектора VT2.
Я пробовал, но разницы на слух не заметил, т.к. условия приёма и так хорошие, а измерить нечем.
Пьезофильтр при этом удалил - мешает.
9 часов назад, Pit60 сказал:
... вот только будет ли он что то принимать в нашей сельской местности.
Будет.
Я тоже пробовал, чувствительность возрастает, но для простоты схемы это ни к чему, да он и так  без антенны ловит несколько радиостанций, находящихся в 30 км.
Кстати, у меня наблюдается довольно заметный эффект, похожий на приём по зеркальному каналу, т.е. в промежутках между станциями принимаются "фантомы" других станций,  с несколько худшим качеством и которых на этой частоте быть не должно. @master144 , у вас такое есть?
Да, это потому что промежуточная частота 6,5 мГц, но ввиду простоты схемного решения использования готовых блоков, думаю этим можно пренебречь, так как практически не мешает, все радиостанции в диапазоне принимаются.
Попробовал данную конструкцию , действительно работает, но хорошо принимает только две радиостанции в высокочастотной части диапазона 107 и 104Мгц далее видимо спад усиления и остальные станции еле слышны.
Добавил еще каскад в СМРК , чувствительность значительно выросла, первые две просто супер, появилась на удовлетворительно еще одна станция 103Мгц, но далее чуть лучше но с шумами и тихо.
Edited by Pit60
пояснения
39 минут назад, Pit60 сказал:
Сделайте сравнительный анализ с приёмником фабричного изготовления, приём должен быть не хуже, иначе требуется более тщательная настройка. Да, витки L13 растянуть не забыли, также  проверить более точную настройку контура L16 с катушкой внутри, растягивая или сжимая её витки (нужна ли её настройка можно проверить с помощью ферритового сердечника от контура пч приёмников и алюминиевого сердечника из проволоки такого же диаметра, вставленные с разных сторон в трубочку из кембрика, поочерёдно поднося к настраиваемой катушке, то ферритом, то алюминием, если меняется усиление, то можно понять нужно ли её настраивать или нет), ну и пробовать изменять длину и положение антенны.
П.С. У меня из пяти блоков СКМ-24, тоже с одним был плохой приём, разбираться с ним не стал, также попадался и СМРК со слабым усилением УПЧЗ-2, просто отложил их куда подальше.
Да, L13 растянута, а16 пока подстраивать не пробовал, но у меня тоже возникло подозрение что её надо настраивать т.к. в тв она была настроена при +30в т.е самый верх диапазона, у нас +8в и емкость варикапов значительно больше и она явно расстроена
Влияние антены очень велико, видимо слишком сильная связь.Настраиваешь работает , встаешь отходишь не работает.
Вообще возникает желание более глубокой перестройки: удалить полосовой фильтр и сделать классический настраиваемый одногорбый контур, полоса должна сузиться, шумы уменьшиться , усиление вырасти. Тоже самое сделать во входной цепи. Вы не экспериментировали в данном направлении, может уже есть какие либо наработки в этом направлении: НАПРИМЕР-значение емкостей, число витков катушек.
7 часов назад, Pit60 сказал:
Давно это было, что то пробовал , но в моём случае это ни к чему, так как приём всех радиостанций и так более чем уверенный, в Вашем случае, если далеко расположенные радиостанции, можно порекомендовать наружную антенну или добавить каскад УВЧ, например такой:
    • Есть только приемник от радиоуправляемой машинки на RX2B микросхемы. С ардуино передаю сигнал на антенну приемника(припаял провод), минус общий. Вместо двигателей светодиоды. Если взять прибор один щуп на минус а другой на коллектор транзистора подключить (вроде NPN стоит) Только тогда на выходе микросхемы загорается светодиод, а должен вроде сразу работать. Схема очень примерная ниже: может транзистор сгорел? передатчика к сожалению нет что бы нормально проверить можно было, но буду делать какой нибудь простой очень может с пультом нормально работать все будет? Конденсатор C1 между коллектором и жмитером может дело в нем? Но никто его не менял. китайцы с завода установили так и стоит он там.
    • Нет, не так. А то долго друг друга понимать будем. Соберите вот так:
    • @войтов думаю он цел, потому что прекрасно регулирует напряжение от 0 до 30В даже под нагрузкой, управление напряжением работает без проблем Q401 работает же в линейном режиме ? Я щас подумал что Q201 (STPR1620) могли бы сгореть при 30А так как у них 20А максимум, но вроде живут
    • Тема старая, может и не актуальная уже, но может кому-то и поможет мой опыт.  Рюкзак имеет внутри карман  с мамами юсби и джек. Рацию в карман. Переходник с рации джек2,5+джек3,5 на юсб и джек3,5(папы) и их на разъёмы в кармане. С лямки рюкзака на юсб повесил наушники с микрофоном(перепаял джек наушников на юсб).  Так же с лямки рюкзака на джек3,5 огрызок с джеком от хз чего с припаяной кнопкой НО. После можно же поставить разъём к которому подключится параллельная кнопка на рулуле. И при падении этот разъём без труда рассоединится. Почему напрямую с кармана на лямку не пустил гарнитуру через джеки уже не помню. Может изначально накосячил.  Схему добавить не могу, с телефона. И у ББ буду после лета)))
    • Преобразователь синуса в прямоугольник.
