Okawa
Помогите разобраться, как работает схема
Здравствуйте, преподаватель дал несколько схем, у которых нужно подробно описать принцип работы. Самостоятельно разобраться с ними весьма проблематично, какие-то соображения есть, но этого мало. Помогите, пожалуйста, разобраться с одной из схем, чтобы я смог самостоятельно разобрать другие.
хлопаешь в ладоши включается светодиод.... еще раз = выключается
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Хлопнул таракана тапком-выключился светодиод , пукнул громко-включился.
Микрофон улавливает звук и преобразует в электрический ток, который усиливается  усилителем на транзисторах, при достаточной силе тока открывается выходной транзистор и загорается светодиод.
https://yandex.ru/search/?text=работа микрофонного усилителя&clid=2270485&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Edited by Bobruysk
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
А еще каскад усиления совмещен с триггером.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
10.05.2020 в 17:22, KomSoft сказал:
Можете, если вас не затруднит, выделить на схеме триггер?
Все, что между С1 и R7. Два транзистора с обвчзкой
Схема платы защиты акков лития:
R1-330 Ом, R2=2.2 кОм. На выходе защита срабатывает при 2.4 V.
Надо на плате поменять R2, что бы на выходе схемы (P+ / P-) при 10 V сработала защита.
Правильно я подключаю переменный резистор в качестве делителя напряжения (ПОТЕНЦИОМЕТР) к схеме платы защиты?
Если я правильно понимаю, то R2 устанавливает ток заряда аккумулятора, подключенного к плате. А напряжение срабатывания зашито в микросхемы и не меняется. Изучайте даташиты на них, а не показывайте нам непонятные квадратики.
Нет, это не контроллёр заряда, ток он не регулирует, а только контролирует верхний и нижний пороги напряжения батареи.
Здесь  и далее, в обсуждениях утверждается, что схема работоспособна.
Edited by Dr. West
Тогда R2 вообще ни при чем. Потенциометром регулируется порог, до срабатывания при 10в движок установить примерно на четверть от низа, чтобы на среднем выводе (он же Р+, В+) было 2.4в при 10В на верхнем выводе.
Ну да, как-то так.
Выше я так сказал, из за чего Вы не правильно меня поняли.
Иногда возникает необходимость собрать аккум из 2-х, 3-х или 4-х последовательно соединенных банок лития, на эту составную банку надо установить плату защиты от перегрузки по току.
Под рукой всегда есть платы со схемой защиты, но они только для одной ячейки лития, поэтому такая схема срабатывает при понижении напряжения акка до 2.4v (3v), а потом отключает нагрузку.
Например, надо переделать схему для защиты из трех последовательных банок лития. На выводах такой составной банки 12.6v (4.2x3) при падении напряжения на акке до 8.25v (2.75vх3) должна включаться схема защиты и отключать нагрузку.
01.06.2020 в 02:49, KomSoft сказал:
Изучайте даташиты ...
Схема защиты.
1. OD - пин для контроля разряда MOSFET
2. CS - входной контакт для определения тока, обнаружение зарядного устройства
3. OC - пин для контроля заряда MOSFET
4. TD - тестовый пин для уменьшения времени задержки
5. VCC - питание
6. GND - земля
U1 - 82HB8 микросхема управления (даташит не нашел, есть на аналог DW01-P).
U2 - WNMD8205A полевой МОП-транзистор (даташит есть).
В рабочем режиме U1 всегда контролирует ток разряда, измеряя напряжение CS-пин.
Установлена (прошита) перегрузка по току 0.15v, а пороговый ток этой перегрузки определяется внешним сопротивлением для включения транзисторов (U2).Сопротивление для управления U2 можно определить по уравнению:
RON = VOIP / (2 x IT)
Где:
RON – сопротивление для внешнего управления и включения транзисторов;
VOIP – защита от перегрузки по току;
IT - максимальный пороговый ток.
Значит, применив уравнение и изменив сопротивление R1, можно регулировать перегрузку по току. Это правильно?
Тогда предположим, аккумулятор из 4-х ячеек 3А / 16.8v, подключена нагрузка 12v / 400мА. Когда напряжение уменьшается между затвором и истоком, сопротивление включения U2 будет, тоже увеличивается.
Как тут тогда рассчитывать максимальный пороговый ток?
01.06.2020 в 02:57, Dr. West сказал:
Здесь  и далее ...
Схема с потенциометром, способ без уравнения.
Тоже собрал эту схему, но так и не разобрался, как она работает для определения R1.
У меня блок питания 0.4А на 3v/4.5v/6v/7.5v/9v./12v. Слабый что ли.
Линейный резистор на 10 кОм (на 100к нет). Нагрузка: параллельные светодиоды.
Вроде все просто, а что не так не пойму.
