Где купить радиодетали Украина
Приветствую всех. Вопрос в заголовке, посоветуйте пожалуйста интернет-магазин радиодеталей и компонентов, главные критерии цена и ассортимент. Заранее спасибо!
Вот, у вас в городе - https://voron.ua/
https://imrad.com.ua/ru/shipping
https://importtime.com.ua/
http://biakom.com/
еще Днепр - https://www.rcscomponents.kiev.ua/
https://radiodetali.com.ua/
Я беру у них в Киеве на Караваевых дачах. Ассортиментом и ценами вполне доволен. Что не у них - то на Алиекспрессе.
В основном здесь https://www.nikom.biz/catalog_a.html
Иногда на Космодроме. В феврале две недели был по делам в Днепре, сходил на радиорынок, набрал визиток у продавцов
