Цифровой генератор пилообразного напряжения
Здравствуйте, я пытаюсь разработать схему генератора пилообразного напряжения по заданию в вузе. У меня получилась вот такая схема (кину файлом). По заданию необходимо получить на выходе 7В, 5кГц, при питании в 10В. И вот здесь возникли определенные проблемы. Во-первых, оказалось, что сигнал (ступеньки) генерируемый на таймере 555 работает нормально только при 5В. При 10В получается хрень в начале, потом сигнал как-то выравнивается и идет дальше. Во-вторых, по заданию также требуется выходное сопротивление меньше 100 Ом и сопротивление нагрузки больше 100 Ом.  Я просто не понимаю как мне это рассчитать или снять, потому что DС анализ показывает на выходе ток 0.
Схема состоит: таймер 555, счетчик 74HC4040 с него сигнал уже идет на ЦАП построенный на резистивной матрице R-2R (так нужно по заданию, хотя я бы взял просто из готовых компонентов) и с него на ОУ.
pravilno.cir
Много слов, а суть проблемы непонятна. В чём именно заключается "хрень" в начале? Сигнал не дотягивает до нуля? Так даже R-2-R ОУ при однополярном питании не могут такого обеспечить. Нужно хотя бы 0,5...1 В отрицательного напряжения питания. Или "костыль" типа такого: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212000-из-оу-широкого-применения-в-r2r-по-выходу/&tab=comments#comment-3218075
17 часов назад, ISANEISAN сказал:
Симулятор испытывает какие-то проблемы в определении "operation points" - начальных состояний параметров. Если отключить их определение, у 555-ой в начале симуляции плывут частота и скважность, пока заряжается емкость C1.
Без нагрузки току некуда теч. Снимите напряжение на выходе в верхней точке пилы, нагрузите его на 1 кОм и снова снимите замер. Стоит ли продолжать...
У счетчика 74HC4040  через  RC цепь на сброс можно сделать задержку приема счетных импульсов, чтоб не принимать первый затянутый импульс от 555-го генератора .
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
