Помогите пожалуйста с вентилятором
Мила
Всем привет! Я из Курска. Прошу помощи, помочь не кому. На лампе стоит кулер он при включении дергается , но не запускается. Если его под толкнуть то крутится.
8 минут назад, Falconist сказал:
А что такое "Тайлер"?
Я извиняюсь таймер розетка, это фито лампа для рассады, работает в режиме 20/4, отключается в 12 ночи и включается в 4 утра, я боюсь, что когда включиться а вентилятор не запуститься то будет перегрев, диоды мощные по 50 ватт.
Бывает, что засорился, загустела смазка (судя по пыльному виду, очень вероятно). Разобрать, почистить, смазать вретенным маслом. Или силикон+тефлон. Измерить напряжение на кулере. Если оно слишко низкое, он сам может не стартовать, а после толчка - работать на пониженых оборотах. Питается он от драйвера или от отдельного источника? Или питание 12В, а драйвер только на светодиоды?
14 минут назад, KomSoft сказал:
 диоды от 220 работают. А это коробка которая выдает из 220 12 она идет только на вентилятор, что лампа могла работать от одной розетки
Эта "коробка" ПРИНЦИПИАЛЬНО не годится для питания вентилятора. Она представляет собой стабилизатор ТОКА. А вентилятору нужен стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ!
Пусковой ток даже такого вентилятора превышает рабочий. как минимум вдвое. А "коробка" не в состоянии выдать больше тока, чем тот, на который она настроена. Вот его и не хватает для старта.
20 минут назад, Falconist сказал:
Поняла, спасибо. Может мне тогда на вентилятор пустить блок питания отдельно?
Ничего вы не поняли. Не цитируйте целиком посты, вам уже красным отметили. Здесь есть добрый дяденька - модератор, может и наказать.
А хватает, или нет вашего блока (коробочки), можно проверить. Измерив V на выходе в момент пуска. Если проседает V, надо мощнее. Может быть и неисправен сам вентилятор, проверить отдельно надо. Мне попадались. Нормальный, рабочий, стартует и начинает крутиться с 5V. Я в компьютерных БП так постоянно от 5V питаю, при переделке.
Это драйвер для питания светодиодов, а не блок питания на 12В. Остальное сказал Falconist. Да, берите для вентилятора блок питания 12В / 1А (можно 0,5А).
Если когда-то работал, то нужно просто почистить и смазать. И будет работать. Отсоедините вентилятор, почистите и попробуйте его запустить. Он запустится ещё до 5В. Есть ещё вариант, стоимость дополнительного блока питания для вентилятора равна стоимости самого вентилятора.
18 минут назад, Falconist сказал:
Эта "коробка" ПРИНЦИПИАЛЬНО не годится...представляет...стабилизатор ТОКА.
    Вы дитятя чушь то не порите, эта коробочка стабилизатор напряжения.  Не знаете, что означают надписи выход 12 вольт, макс 500 мА, учите мат часть.
12 минут назад, Мила сказал:
Это и есть блок питания отдельно. Блок как бы для светодиодный лент, АС-DC преобразователь. Замеряйте напряжение на выходе нагрузив пол ампера.
2 минуты назад, Анатолий Андронович сказал:
А если вот так: выход 12 вольт макс. 500 мА?
Изменено пользователем Schumi402
Плохо читаемые надписи, но похоже что да. Тогда менять или чистить вентилятор. Чтобы избежать вопроса "как" - проще поменять.
35 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Вьюнош (как для моего возраста), вот если если бы смолчал - за умного сошел бы. Светодиоды питаются ТОКОМ!!! А описанные топикстартером симптомы как раз ОДНОЗНАЧНО и свидетельствуют, что эта "коробка" выдает стабильный ТОК. На драйвере написано: "Выход. напряжение: 12 В max (т.е., НЕ БОЛЕЕ!!!), постоянный ток DC 500 mA."
Учите матчасть и впредь не болтайте чепухой.
13 минут назад, KomSoft сказал:
вентилятор
Замер напряжения под нагрузкой разве не покажет кто виновник? Почему то стабилизатор в защиту по току не уходит, или нет или не хочет.
12 минут назад, Falconist сказал:
Правильно, самокритично, могли бы и промолчать, или сначала подумать потом писать. Глицинчику попейте.
16 минут назад, KomSoft сказал:
надписи, но похоже
Трансформаторы для светодиодной ленты 12V LB003
Если поставить 12 Вольтовый  блок питания, чтобы вентилятор уверенно запускался, тогда он будет сильно шуметь, работая на полную.  Нужно почистить, смазать, а если не поможет, тогда  дальше будем давать советы.
