Тераомметр Е6-13А
Тераомметр Е6-13А. Все характеристики в норме, сопротивление показывает правильно, но там внутри есть "ПРИБОРНЫЙ НОЛЬ" или что-то типо того (нулевое сопротивление, перемычка... или хз как), когда он без нагрузки и кнопка НОЛЬ нажата, замкнута перемычка И СТРЕЛКА находится на нуле. ТАК ВОТ СТРЕЛКА НА НОЛЬ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ (только если внешне замкнуть), А ТАК ВСЕ В НОРМЕ, В ЧЕМ ПРИЧИНА????
ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБООО
Был такой приборчик, его чинить то еще удовольствие, а вот как донор гигаомных и тераомных резисторов он весьма полезен!
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
10.05.2020 в 20:37, Инженерррррр сказал:
ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБООО
Если регулировки "Уст. 0 грубо" на задней стенке не хватает, то пора менять электрометрический триод ЭМ-6. Об этом могли бы и сами прочитать в ТО и ИЭ на прибор.
16 часов назад, shodan_micron_servis сказал:
Тераомных в нём нет. Там один мусор - композиционные КВМ до 100 ГОм с ТКС в тысячи ppm.
Изменено пользователем iddqd2001
18 часов назад, Семён Лепило сказал:
Да... Была у вас возможность объявить этот прибор в разделе форума о продаже, чтобы впарить его какому-нибудь полоумному любителю терраомов,  а вот теперь, в результате лишних,  вредных и бесполезных вопросов,  вы этой возможности лишились. Сейчас его можно продать только как корпус для блока питания... Но это совсем другие деньги.
Это вы зря...... очень бывает нужный приборчик......найти где утечка на высокоомном входе...... бывает по изоляции проводов утечка . разъемы текут . а как найти где и что.......???????
4 часа назад, iddqd2001 сказал:
Я распаивал с него 1000 ГОм резистор, больше этой диковене неоткуда у меня взяться, даже просто в теории.
И по примерным прикидкам(не готов сказать определенно точно, пока-что, но скоро скажу точно), 1Т КВМ-ка из этого прибора имеет ТКС ниже чем аналогичный Mini-MOX, у которого какраз! тысячи ppm/С.
12.05.2020 в 10:25, iddqd2001 сказал:
Признаю свою не правоту, 1Т КВМ 77г. выпуска показал ТКС 880ppm/°C, в то время как 1Т Mini-MOX 2018-9г. выпуска показал 186ppm/°C.
Если не обращать внимание на то что первый дешевле второго в 340 раз, то безусловно, Mini-MOX выигрывает.
Но по поводу происхождения КВМ-ок, я все еще с вами не согласен, поскольку отлично помню откуда я их взял.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
