Тераомметр Е6-13А. Все характеристики в норме, сопротивление показывает правильно, но там внутри есть "ПРИБОРНЫЙ НОЛЬ" или что-то типо того (нулевое сопротивление, перемычка... или хз как), когда он без нагрузки и кнопка НОЛЬ нажата, замкнута перемычка И СТРЕЛКА находится на нуле. ТАК ВОТ СТРЕЛКА НА НОЛЬ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ (только если внешне замкнуть), А ТАК ВСЕ В НОРМЕ, В ЧЕМ ПРИЧИНА????
ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБООО
Да... Была у вас возможность объявить этот прибор в разделе форума о продаже, чтобы впарить его какому-нибудь полоумному любителю терраомов,  а вот теперь, в результате лишних,  вредных и бесполезных вопросов,  вы этой возможности лишились. Сейчас его можно продать только как корпус для блока питания... Но это совсем другие деньги.
Posted (edited)
Был такой приборчик, его чинить то еще удовольствие, а вот как донор гигаомных и тераомных резисторов он весьма полезен!
Edited by shodan_micron_servis
Лаба в Instagram
Posted (edited)
10.05.2020 в 20:37, Инженерррррр сказал:
ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБООО
Если регулировки "Уст. 0 грубо" на задней стенке не хватает, то пора менять электрометрический триод ЭМ-6. Об этом могли бы и сами прочитать в ТО и ИЭ на прибор.
16 часов назад, shodan_micron_servis сказал:
Тераомных в нём нет. Там один мусор - композиционные КВМ до 100 ГОм с ТКС в тысячи ppm.
Edited by iddqd2001
18 часов назад, Семён Лепило сказал:
Это вы зря...... очень бывает нужный приборчик......найти где утечка на высокоомном входе...... бывает по изоляции проводов утечка . разъемы текут . а как найти где и что.......???????
Posted (edited)
4 часа назад, iddqd2001 сказал:
Я распаивал с него 1000 ГОм резистор, больше этой диковене неоткуда у меня взяться, даже просто в теории.
И по примерным прикидкам(не готов сказать определенно точно, пока-что, но скоро скажу точно), 1Т КВМ-ка из этого прибора имеет ТКС ниже чем аналогичный Mini-MOX, у которого какраз! тысячи ppm/С.
Лаба в Instagram
Posted (edited)
12.05.2020 в 10:25, iddqd2001 сказал:
Признаю свою не правоту, 1Т КВМ 77г. выпуска показал ТКС 880ppm/°C, в то время как 1Т Mini-MOX 2018-9г. выпуска показал 186ppm/°C.
Если не обращать внимание на то что первый дешевле второго в 340 раз, то безусловно, Mini-MOX выигрывает.
Но по поводу происхождения КВМ-ок, я все еще с вами не согласен, поскольку отлично помню откуда я их взял.
Лаба в Instagram
    • В 90х диск один из первых заслушивал на работе, талантище
    • Вот нашёл, что я ищу, пока разбираюсь.  https://radiowolna.ru/#rec76042925 Кнопки припаивать, провода, это всё не то. Хотелось бы готовый девайс. Без проводов. Блюпуп колонка тоже не подходит.  УКВ есть. Радио России вещает на нём. Но маяка нет.  УКВ бы я нашёл приёмник.
    • Вот в приемник и вставь провод от приставки....кнопки тоже можешь припаять продублировав туда от приставки.... Пойми, укв нет,и не будет уже,кромемкак КЭС сказал через модулятор по другому как?поставь три,четыре модулятора на каждую волну свой.. .есть и программируемые приемники вроде,как недавно,настроенные отдельно и с кнопками на свою настройку ,посмотри,вроде бвли такие после развала проводного вещания,перестроить укв просто Больше в голову нечего не приходит,а да я своей делал очень давно в корпусе от проводного динамика приемник от магнитолки китайской или от куда  с подстроечниками точной как в теликах ссср первых цветных 6 канальных а сверху кнопки переключения и УМ на 174ун14
    • Попытка выода на индикатор
    • Кот,ты застрял в ссср, как день сурка у тебя? На дворе совсем другое время,возможно оно тебе не нравится,но оно есть . Мне вот тоже хреново,но терпимо,а вот в ссср я не хочу Народ сильнее? Конечно,но он работает,а вы сидите и думаете что сотворить такое,чтоб бабло было,а работать не надо было, и заметь у вас в основном пенсинеры и кто бегает от кредитов. Я нечего про пенсионеров плое не хочу сказать,но это так , нормалтные пенсионеры пашут вмогороде,с внуками сидят ,на рыбалку ходят,самогон варят,пиво домашнее-вот пивка этого то я бы отведал .. а в ссср не хочу
    • Я так думал тоже. Но вы понимаете, человек старенький, капризный. Она привыкла приёмник слушать. У неё приёмник лежит рядом с ней.
    • Это частный случай, а общий - это когда адрес перехода вычисляется каким-то выражением.
