Просадка звука PAM 8610
Всем привет. Купил на днях усилитель PAM 8610 с регулятором громкости. Питание у него написано 12в. Купил БП на 12в 1а подключил и столкнулся с проблемой , что при прослушивании музыки даже на средней громкости звук проседает.Динамики 2шт по 8Wх4Ом. Подключил акумуляторные батареи 18650 3шт через BMS плату с выходом тоже 12v - та же ситуация. Помогите разобраться в чем дело?
2 часа назад, КитиКэт сказал:
Где фото того, как подключил, к каким выводам, и какими проводами, а так же замер напряжения на клеммах усилителя при нагрузке?
Если хочешь ответ - давай всю картину, поправим твои руки, но для начала нужно видеть, что ты ими сделал так или не так.
На нагрузку в 4 Ом, при 12 В, ток будет 40 Вт \ 12 = 2...3 ампера минимум. А блок твой на 1 ампер. (И вообще, микросхему не желательно грузить нагрузкой менее 8 Ом)
Микросхема имеет плавное включение (увеличение громкости с нуля до максимума при подаче питания, или после MUTE).
Не звук "проседает" у тебя, а напряжение до платы не доходит. Оно становится ниже 6 вольт, микросхемы выключается, затем включается, и происходит плавное включение (увеличение громкости с нуля до максимума).
И вопрос, около микросхемы (в сантиметре-двух от неё), которая потребляет импульсный ток АМПЕРЫ, ты хоть конденсатор поставил? Хотя бы на 2200 мкФ? Про регулятор ты написал, а про конденсатор ничего не написал...
Или провода тонкие и длинные, которыми подключаешь, на которых по пять вольт падает?
