Проблема с аудиосистемой SVEN MS-3000
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Произошло короткое замыкание на цепи в результате чего вышибло автомат. Все включил, причину замыкания устранил, но обнаружил, что перестали воспроизводить звук колонки SVEN MS-3000. Проверил предохранитель, все в норме. Но звука нет. Причем звук появляется на мгновение при выключении усилителя, который идет в комплекте с колонками, из сети. В чем может быть дело?
31 минуту назад, Роман Тришин сказал:
Что то сломалось. Вопрос в другом, сможете ли вы это починить? Вы разбираетесь в схемах? У вас есть какие-нибудь приборы? Вы сможете отличить резистор от конденсатора? Вы думаете, что здесь ясновидящие сидят? И вам сразу ответят, что нужно поменять. Для вас дешевле выйдет отнести аппарат в ремонт.
1 час назад, andrusha152 сказал:
И сможете ли вы определить у них полярность, а то при подключении не правильной полярности может произойти неприятные вещи.
гусарам молчать
Изменено пользователем MiSol62
походу дело в питании. в микрухе усилка tpa3123 есть защита по питанию. если с ним что не так она не включиться. а звуком управляет процессор tp2313l. сам блок питания импульсный. тоже имеет защиту. если он заппускается и обеспечивает все рабочие напряжения надо смотреть проц и усилитель.
23 часа назад, MiSol62 сказал:
  Скрыть содержимое
гусарам молчать
У меня есть мультиметр, паяльник и этот форум. Предполагаю, что с помощью этой триады могу попробовать решить эту проблему, не прибегая к мастеру.
11.05.2020 в 23:55, Роман Тришин сказал:
В срабатывании защиты...
Вот и проверь что происходит и где.
С уважением, Дмитрий
если нет опыта ремонта то никакая триада не поможет. тут как говориться, на бога (триаду) надейся а сам не плошай. кроме мульта и паяла нужен ослик, иначе как будете определять прохождение управляющих сигналов проца и генерацию? ещё нужна схема агрегата и даташиты микрух чтоб проверить напряжения в контрольных точках. китайцы такой народ, экономят на всём что можно и нельзя. например ставят самые дешёвые литы с заниженным номиналом, которые долго не живут. в данном агрегате джамикона с ничиконом вы не увидите. так же могут отсутствовать некоторые детали, которые китайцы посчитали не существенными. ну например входной фильтр пробка питания. в правильных ибп он есть а "урезанных" отсутствует. на месте clc стоят перемычки. ну и самый бич китайской бюджетки- низкое качество деталей. уменьшают размер кристалла полупроводников, отчего микрухи/транзисторы/диоды не соответствуют параметрам дш и дохнут как мухи в феврале от любого чиха напряжения/тока/температуры.
кз в сети 220в не могло повлиять на агрегат если причиной кз не был сам агрегат. при условии, что ибп агрегата сделан по всем правилам.
пошарил просторы тырнэта на предмет сего агрегата. схемы нет. фоток начинки мало и судя по ним в ибп входной фильтр есть. как и говорил все литы самые дешёвые от неизвестного производителя КНС. многие стоят криво. фото обратных сторон плат нет, зато видно кляксы клея и флюса. и это не удивительно.
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну так это же свин - бюджетность превыше всего. Что ещё можно от этого ожидать, кроме свинства. <_<
1 час назад, Black-мур сказал:
это же свин ... Что ещё можно от этого ожидать
Но с другой стороны, в них всё тупо и просто, ничего навороченного. Чинятся без схемы на раз. :D
У меня сейчас один из свинов стоит. Принесли с диагнозом: не включается. Проверил, точно, не включается. Разобрал. Включается, работает нормально. Погрел, потряс, просмотрел. Критичного ничего не нашел. Собираю. Два включения и снова не включается. Еще раз разбираю. Разобранный работает :unknw: Снова собрал и поставил на прогон. Жду результат... :crazy:
Если вдруг можно "полечить по фотографии", то скину фото в разобранном виде. Если надо, могу получше еще сфоткать с интересующего ракурса.
13 минут назад, Роман Тришин сказал:
Щас Кашпировский подключиться....
я конечно не кашпировский и по фото могу лишь дать общую оценку поциента. а по факту в первую очередь надо проверять напруги с ибп. если он выдаёт все напряжения и не уходит в защиту, то едем смотреть микрухи усилка, что под радиаторм. одна работает на сателлиты, вторая мостом на саб. что у неё с питанием и сигналом запуска. смотрим дш, находим ногу отвечающую за stby и смотрим шо на ней. если включен режим плей а звука болт, то походу им кирдык. если сигнала нет смотрим с кмкой ноги его даёт проц. если запускающего сигнала болт- проц здох. но кмк обычно сигнал идёт на ключ. ищем ключик и смотрим, что ключик здох/жив. в принципе если в его лишь нет сигнала с проца а всё остальное арбайтэн, можно управляющие ноги усилков включить напрямую (тогда не будет дежурного режима) либо через отдельный внешний выключатель/кнопку. но судя по отзывам при включении имеет место быть хлопок, что говорит об отсутствии схемы задержки. то бишь ноги дежурного режима не коммутируются ключом через rc цепочку а включены в режим плей. но это недо проверять по факту. возможно просто время задающий конденсатор недостаточной ёмкости (свинонафты хреновы)
дш на микрухи есть. качаем, сравниваем с платой. измеряем и что не соответствует номиналу меняем на должное. неплохо бы пробежаться эпс-с-метром по всем литам. проверить все стабы питания на соответствие. тут есть линейные и эсэмдэшные стэпдаун'ы. когда с питаловом будет должным образом можно искать виновника сего мрачного торжества. за замену усилков сц возьмут до двух косарей. если это реально они хозяину будет нужна паяльная станция. обычным паяловом дороги слетят с катушек тому как медяха тонкая и сидят они не айс как намертво. это ж бюджетник, собранный роботами.
Если при выключении питания слышен звук( например радио). Включить проигрыватель есть возможность! Танец с бубном, но при появлении звука включаете питание.Сразу не получится но при нескольких включениях удача улыбнется.))) Лечится все это заменой микросхем tpa3123 (Паять Феном). Сгорают они из за перегрева, радиатор слабоват для 20+20+40 Ват. Удачи!
18 часов назад, Evgeniy Isaev сказал:
Лечится все это
Походкой до вменяемого (не залипушника за фунфырик) специалиста. Остальное от лукавого
Паять Феном
А он будет паять феном? Фен у него есть? Надо вообще ему это?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
