Использование экрана от магнитолы
Имеется на руках магнитола со сгоревшим УНЧ, но функционирует дисплей (3 дюйма): подав видеосигнал на вход магнитолы на дисплее отображается сигнал с надписью "BACKING VIEW", так понимаю, это микроконтроллер по I2C обрабатывает сигнал. В планах оставить лишь панельку с дисплеем входом "тюльпан".
Определил LAMP - 8.5 V, VCC -2,5V
Можно ли на подсветку подать 9V, а VCC 3,3? Остальные напряжения стандартные
Извиняюсь за такое смутное объяснение
Дисплеем управляет T118B
Видеовход звонится сразу на панель, на контакт 19 BACK_IN
SDA & SCL - это видео от МК?
Методом исключения пытался проводочками подавать сигналы от магнитолы на панель +5V, ACC_5V, LED_B+, TFTLAMP, SCL, SDA и подал внешний сигнал на BACK_IN (про минусовой тоже не забыл), но в итоге горели только лампочки на панеле магнитолы. Пните, какие сигналы необходимы
Вставив панель обратно всё работает
Приложу даташиты магнитолы и управление дисплеем T118B
MMD-3007.pdf 1014_dedbac990e0089b.pdf
SDA и SCL это линии связи  управляющей шины I2C, видеосигнал по ним не передаётся. Видеосигнал поступает в мозги магнитолы и там преобразуется в формат,потребный матрице. Сама матрица тупая и может только включать и выключать пиксели. Использовать только её, без дополнительной обвязки не получится.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
