Добрый день!
По наследству стал обладателем следующей связки:
1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
4 - Акустика  Klipsch RB51 II
В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
Акустика подключена к 8ом!
При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
Ищите ответ на этот вопрос ответ в рекламных объявлениях Екатеринбурга. Или, подайте там объявление, в соответствующем разделе. Здесь вам могут посоветовать, в каком направлении искать, при условии, что Вы способны самостоятельно провести требуемые измерения и выложить результаты с адекватным описанием. Ваша информация в стиле - появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности - увы, не поможет. Тем более, тема называется "Хрипит акустика на ламповом усилителе".  Так она хрипит, или  катастрофически нет мощности?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка" вроде как написано что хрипит! Прошу простить, всего доброго!
Изменено пользователем Константин Батанин
вроде как написано
Знаете, это всё равно, что прийти к доктору и сказать - Доктор! Спасите! Нутро болит!  - Что именно болит? - Ну, я же, вроде сказал - нутро….
Акустика, если исправна, при мощности в 5 Ватт хрипеть не должна. Остаётся либо усилитель, либо корректор. Каждый из них способен искажать сигнал. Кто из них и как неисправен, по Вашему описанию, ни один экстрасенс не скажет. Хотите помощи и совета - дайте нормальную информацию. Как минимум, протестируйте корректор с другим усилителем и усилитель с другим корректором. За неимением другого корректора, хотя бы, от другого источника. Тогда, хоть, будет понятно, кого лечить. А если всего доброго, то всего доброго!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12.05.2020 в 19:32, Константин Батанин сказал:
А что мешает проверить УНЧ отдельно от всего остального? Да хоть с телефона дать сигнал.
Так кто выкручивает УНЧ на максимум?
12.05.2020 в 20:32, Константин Батанин сказал:
Ты же сам себе и ответил. Значит усилитель однотакт  дохлик  вполне нормально  звучал с той акустикой. У тебя же абсолютно не для лампового однотакта  акустика.  Влияние конденсатора на входе корректора  100пф или 220пф  не может так резко менять  звук,тем более на СЧ частотах  этот конденсатор вообще не влияет на звук. Для однотакта лампового  надо всё начинать с акустики нормальной  под ламповый УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
16 минут назад, Василичь сказал:
Все же напишу. Акустика вполне хороша для однолампового.
На таких системах недавно прослушивал свой усилитель на ГУ-50 в однотакте.
Даже при 20% громкости они отзываются качественным звучанием, без перегруза на максимальную 10 Ваттную мощность.
Хотя мне они не понравились оформлением.
Just now, Анатолий Алеко said:
Все же напишу
Вообще, не в тему. У человека какая то проблема с техникой, а не вопрос о звучании Klipsch RB51 II. Пока обойдёмся без баллов за оффтоп. Всё равно, Константин Батанин, по ходу, нас покинул.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А по теме. Хотя про колонки тоже ведется речь и нельзя их недооценивать воздействие. Может банальная Акустическая ОС.
А не кажется ли Вам дорогие товарищи, что схема абсолютно Дурная! Если не сказать тупая! Заведено 2 Анодных напряжения, чтобы обеспечить анодное для лампы 6С45П 250 Вольт, когда у неё прописано максимальное Анодное 150 Вольт, в характеристиках правда график есть с указанием 200 Вольт, но больше 220 на эту токовую лампу грамотный человек не стал бы подавать, чтоб не убить её раньше времени! Там 275 Вольтами вполне можно было бы обойтись, например нагрузку ей дать 4 кОма, и ток задать 32 мА, напряжение на аноде примерно 150 Вольт было бы, как раз по ДатаШиту.
У этой лампы достаточно низкое внутр. сопротивление, ей такой режим более подойдёт. Возможно не в режиме эта лампа, вот и хрипит, 380 Вольт додуматься на неё подать! И главное зачем?!.. А если в розетке 235 Вольт, как у меня, то на лампе вообще запредельное напряжение будет!
