Течет холодильник LG no frost
Добрый день. Течет уже 3 года. Безсимптомно. Иногда каждый день, иногда не течет по несколько дней. Размораживали. Неделю давали просохнуть. Не помогло.
Спасибо заранее за советы
А течет где? Обычно по задней стенке конденсат стекает в корытце и по трубочке вытекает наружу в ванночку, расположенную над компрессором. Компрессор греется при работе и выпаривает эту воду. Если трубочка засорятся, то весь конденсат вытекает из холодильника вперед по дну, а не в корытце. Обычно прикладывается пластмассовая палочка для прочистки отверстия.
ТС, лучше такой вопрос задать на форуме ремонтеров холодильников.
Ну а на вопрос - тут много чего уточнить надо. Однокамерный или двухкамерный, однокомпрессорный или с двумя компрессорами.
Если самый распространенный  двухкамерный с одним компрессором  то вопрос.
 Температура в нижней камере +8 и ниже не опускается??
если так, то причина в том, что сильно заморожен испаритель ( забит льдом)  и вентилятор не может нагнать холодного воздуха вниз.
следовательно не работает ТЭН, который размораживает испаритель - меняй термичку которая  управляет ТЭНОМ.
Ну а про уплотнитель двери и слив в корытце надеюсь проверил изначально...
Изменено пользователем _MAVR_
27 минут назад, солар сказал:
Дверь наперекосяк и резинка по периметру сифонит.
Морозильника или холодильника? Визуально все ровно.
5 минут назад, KomSoft сказал:
А течет где? /////////////////////
Ноу фрост. Сзади гладкая стенка. Ни компрессора ни корыта. И внутри дырки нет. Эту систему я помню. Течет из под днища
Давай с самого начала - термометр в холодильную камеру поставь.
как долго работает мотор компрессора и какова пауза.
опять же  - холодильник с  одной "крутилкой"  или с навороченным управлением , с цифровым индикатором и электронной платой управления...
а то в самых простых - заменил термичку и все.. А те что с электроникой, там может быть все вплоть до шитья проца...  термодатчик не так измеряет и ключ управления не так работает...
Ну, хз. Я в холодильниках не силен. Но по логике лишняя влага и конденсат изнутри куда-то деваются... Не исключено, что подобная система стоит под задней стенкой, просто водичка вытекает не туда, куда было предусмотрено изготовителем (забылся канал, пережата трубка...). Нужно смотреть по месту.
https://www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.xn--p1ai/ptr_101/    вот такое термореле  , на схеме "Т"
встречаются  холодильники где используется только два вывода " без средней точки"
Я такое простое реле ставил в холодильниках  AEG  дешевые и работают уже много лет.
17 минут назад, Алексей Ермаков сказал:
Течет из под днища
Корытце под днищем есть?
3 часа назад, Алексей Ермаков сказал:
Течет из под днища
Т.е. лужа на полу?
И внутри дырки нет.
Она есть. Возможно, уже поросла плесенью, и ее не видно.
