Всем здоровья!
Направьте пожалуйста куда копать дальше ,ситуация следующая тв " витязь 32 LCD 821-5DC ".
Матрица T315XW03 V.3
БП MEGMEET MP116A REV 1.0
Мат плата cv308h-d-10
Инвертор T731041.03 HF
MP116 NCP1606_L6599_OB2263_AP4407M.pdf
Тв моргает после включения,у бп на выходе 24в 12в и 5 в.На 12 в момент моргания напряжение скачет по 11,8 до 3 , на 24  до нуля. 5в  стабильные, если отключить шлейф инвертора напряжение нормализуется по (11,8). 24,2 . 5,1 и тв работает стабильно не выключается подсвечивал фонарем.
поменял электролиты на инверторе были 270uf 35v поставил 330uf 35v (нужных в магазине не было)так же отпаял и проверил мосфеты D4184 все показывают одинаковое значение (сверял с новым из магазина).На бп поменял все электролиты и керамические конденсаторы выпаивал проверял диоды в одну сторону передают в другую нет, esr метра нету ,есть ещё вариант купить бп на авито в моем городе есть такой,но не хочу выкинуть деньги на ветер если вдруг проблема не в нем.
за колхоз извиняюсь) опыта в электронике не много только учусь буду рад советам с годным контентом по диагностике)
Проверь плату инверторов. Попарно отключай лампы, возможно (схему не видел) какой-то из преобразователей (4 шт) уходит в защиту из-за неисправной лампы.
8 часов назад, ivani-2a сказал:
отключал лампы попарно и по одной в разных вариантах инвертор запускается с треском на секунду и тут же отключается схему не нашел,спасибо за ответ
Нужно еще проверить высоковольтные трансформаторы питания ламп подсветки, бывает КЗ в обмотках
21 час назад, Mag Dan сказал:
кто тебя научил так делать? Одень ему на голову ведро с помоями .... :D
Posted (edited)
в бп резисторы идущие от первой ноги шим (NCP1606)  27 kOm (R43) 506 kOm (R44) отпаял проверил работают исправно почистил припаял обратно и появилось 390в на сетевой банке было 342в теперь работает без нареканий) завтра поставлю новые заодно и (R1) (R6) (R34) (R34A) поменяю
1 час назад, KRAB сказал:
Из за этого может образоваться слабое пожелтение в правой стороне? честно сказать раньше не замечал было так или нет
Edited by Mag Dan
6 часов назад, Mag Dan сказал:
нет
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Arvalon
      Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
    • By artos5
      Добрый день уважаемые! У кого есть схема подключения дисплея такого и библиотека ? Очень надо!
    • By RA9CCF
      Помогите разобраться  с подключение  LCD  !  Попалась  такая плата  хочу  подключить  к  Ардуино !  Но не чего  не гуглится  ? Может кто  сталкивался  с таким  предполагаю  что плата  с частотного  преобразователя  .
      Хотелось  бы узнать  схему  подключения  напряжение  питания  раcпиновку .
    • By Kompotius
      Приветствую форумчане!!! Поздравляю Вас с наступающим 2019, Всех благ в новом году Вам и Вашим близким людям!!!
      Собственно теперь вопрос: Подскажите, как реализовать проект  удаленного управление LCD MT-20S4M (МЭЛТ, контроллер Китай HD44780 ))  с интерфейсом I2C (PCF8574A) например по ethernet, при чем нужно управлять несколькими индикаторами примерно 20 , а то и более, информацию выводить при помощи компа по ethernet  информация буквенно-числовая по типу A1-0V01-2-50 можно формировать информацию на компе в таблице и передавать ее, благодарю за мнения и предложения
