Как отключить таймер маринатора
Гость Руслан
Ребята подскажите пожалуйста, возможно отключить таймер маринатора? у него цикл 9 минут и приходится заново включать, сам в электронике совсем начальный уровень, но транзистор от диода отличить смогу, если понадобится разберу и выложу фото внутренностей. Спасибо заранее
2 часа назад, Гость Руслан сказал:
Конечно можно.
Если так, то я думаю Вы в сможете подключить исполнительные механизмы в обход управляющих элементов. Иначе лезть в прибор Вам не стоит.
13.05.2020 в 21:54, минздрав сказал:
"маринатор"? ...  что он делает
Маринованные продукты получаются гораздо вкуснее. Проблема лишь в том, что процесс маринования, как правило, длится несколько часов, а этой не совсем удобно. Чтобы решить такую проблему, был придуман новый бытовой прибор – вакуумный маринатор 9 минут (9 Minute Marinator), который позволяет замариновать самые разнообразные продукты всего лишь за 9 минут.
Принцип работы прибора "маринатор 9 минут" основан на способности вакуума размягчать волокна продуктов («расширять поры»), способствуя лучшему проникновению в них маринада. Когда же вакуум исчезает, «поры сужаются», запечатывая маринад внутри ингредиентов. Автоматическое вращение контейнера в течение 9 минут помогает равномерно замариновать даже большие куски мяса или птицы. Благодаря безвоздушному пространству, образуемому внутри емкости, продукты дольше остаются свежими и сочными.
Вопрос, зачем отключать таймер?.Если создатели прибора всё уже учли и рассчитали?
Почитал немного, примерно понял... если раньше 9 минут хватало, а потом стало не хватать, то проблема может быть в герметичности, а это уже...
Только что, минздрав сказал:
а это уже...
:) - проще с вечера залить маринадом и поставить до утра в холодильник.
  • 2 года спустя...
Вот присоединюсь к вопросу - как убрать таймер?
Предвосхищая вопросы "зачем, если всё рассчитано до нас" - он мне нужен не как маринатор, а как галтовка
Ну, как минимум, надо вскрыть прибор и посмотреть на его начинку.
Очевидно, на выходе схемы таймера имеется какой - либо ключевой элемент, который и управляет моторчиком. Если таймер совсем не нужен, можно этот ключ просто перемкнуть, чтобы питание на моторчик подавалось постоянно.
Теперь да. В общем, мне достаточно, что бы выключателем просто включалось вращение. Кнопки включения/выклюяения на морде, таймер и прочее - не нужно.
IMG_20221106_192839.thumb.jpg.713806e33e2de98b7c1ee9413004f57e.jpgIMG_20221106_192911.thumb.jpg.dac9a138b2a6acda0231c2b9e672461b.jpgIMG_20221106_192846.thumb.jpg.b880ed73889324be8850107138637da4.jpg
Изменено пользователем CyMATOXA
3 минуты назад, ChePay сказал:
А что за микросхема установлена? Возможно, это генератор со счётчиком и простой заменой RC можно получить нужное время работы.
Нет смысла. Мне нужно время работы порядка 10 часов
29 минут назад, КЭС сказал:
Синий параллелепипед - это реле. Повесь перемычку на его контакты
Ок, спасибо! Подлезу посмотрю что у него внизу и какие контакты
@CyMATOXA Два пятачка, что вертикально расположены, от них дорожки направо вглубь платы идут - это катушка реле. Пятачок между ними и ещё один левее и ниже - это силовые контакты.
9 часов назад, IMXO сказал:
отрезай провода от платы , она нафиг не нужна , соединяй желтый-черный, желтый-красный.
ВКЛ/ВЫКЛ - переключателем на жопе.
Желтые одинаковые? Плевать какой из них с черным, какой с красным?
@CyMATOXA Ну ты напрягись хоть чуток, посмотри внимательно на плату - тогда увидишь, какая пара проводов соединена на ней постоянно, а какая через реле.
46 минут назад, Огонёк сказал:
Да я даже если напрягусь, рассмотрю и предположу - буду сцать, что спалю всё нафиг
В принципе жёлтые провода одинаковые, ни на что их положение влиять не должно. А так тот, что рядом с красным - к красному, что рядом с чёрным - к чёрному.
