HP 27 es не включается
Здравствуйте Уважаемые. Проблема заключается в том, что при подаче питания ,  на FR9889
1 pin (BST)  9.5v
2pin (VIN) 18.6v
3pin (LX) появляется 5В на секунду и постепенно падает до 0
5,6, 8pin  0v
7pin (SHDN) 16.7v
При проверке обвязки заметил что между 3 и 5  47кОм. Подскажите где копать дальше.
1 час назад, rvk1583 сказал:
Как это возможно, - если там стоит сопротивление = 3 Ком...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"Проверка обвязки" предполагает освобождение деталей, от схемы, с целью, как раз, их проверки, а тут
2 часа назад, rvk1583 сказал:
между 3 и 5
Думаю, речь о вывода МС. А что Вы хотели выяснить?
Защита от перегрузки срабатывает, не?
Про 6 ногу что даташит говорит?
Отрезать нагрузку от выхода, но обратной связи и конденсаторы оставить и посмотреть выход.
Краткость конечно сестра таланта, но не в данном случае?
Что именно?
Что с 6 ногой, что о ней говорит даташит?
Сними эту мс и подай на выход 5 вольт с другого источника с защитой.
