Внутреннее расположение элементов блока питания
Делаю блок линейный блок питания. Места в корпусе немного. Есть соблазн расположить главную плату над тороидальным трансформатором. Буквально в 2 мм. Подозреваю, что так нельзя. Или нужно добавить между металлическую пластину экрана?
Вряд ли металлическая пластина будет способствовать лучшей конвекции нагретого трансформатором воздуха, который стремится подняться вверх, чтобы заодно подогреть и компоненты на плате.
А что такое "главная плата", что она содержит?
Нагрев, конечно,  ни одна железка не любит... кроме специально для этого предназначенных...
Да, вертикально расположить невозможно. Выход найдется обязательно. Меня лишь интересовало мнение профессионалов, как повлияют ЭМ-волны на работу устройства. Основная плата содержит в себе переключающее обмотки реле. Я вот за него как-то волновался.
Я думаю, что в реле предусмотерн экран или, по крайней мере, они рассчитаны на работу рядом с обычным трансформатором. Кроме того, торы сами по себе не сильно должны давать наводки.
Да ничего страшного в железном экране нет, полно аппаратуры с подобным конструктивом есть.
Ну будет греться больше на 5 -10 градусов, ничего страшного, а для платы дополнительный экран и тепловой и электромагнитный.
Для солидности поставит вентилятор.
Кстати человек не  пишет про характеристики будущего бп, не 100 ампер и не 500 вольт?:D
Товарищи, спасибо всем за отзывы. Меня интересовали возможные последствия от ЭМ излучения, переменка с трансформатора близко от платы. Воздействие тепла - не проблема.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
