Плойка не греет
1 час назад, kostinded сказал:
Зачем четыре провода в нагреватель? Что, их два?
Для начала - научитесь по - русски изъясняться!
Что, их два?
Чего два? Плойка, провода, говна? Чего???
Несите к мастеру, не мучайте аппарат. И нас не мучайте!
19 часов назад, ROMMo сказал:
и термопара
Скорее просто термопредохранитель.
Судя по примитивности схемы - термопарой тут не пахнет.
А, учитывая "радиатор" на симисторе - скорее всего он и гвакнулся.
Хотя, нет. Именно термопредохранитель умер.
Друзья, нашёл про возможно аналогичную проблему:" Работа микрухи не сильно навороченная. Регулятором прокручиваешь переменник отцифровка от 1 до 25 единиц. Микруха дает добро симистору. Ну а термодатчик сообщает о набранной температуре.  микросхема TL320 по даташиту и прорисовки с платы IC01-P10 оказались идентичны. Но на практике этот факт не проверял. По даташиту на TL320 проверил входной делитель на CLK и нашел оборванное высокоомное сопротивление. Тем самым неисправность в работе плойки была устранена". Это про микросхему, которая на плате и о ней нет информации, и её более известном аналоге. Прошу объяснить на пальцах про устраненную неисправность. Про CLK и оборванное высокоомное сопротивление. Я проверил резисторы, диоды и электролит рядом с микросхемой-  нормально.
2 часа назад, kostinded сказал:
где отрисованная с платы схема?
:D Объясняю на пальцах: было оборвано сопротивление, ты его заменил, штучка заработала.
где отрисованная с платы схема?  Легко сказать. Я проверил все детали на плате. Почти все. Выпаял тиристор, и не пойму, рабочий он, или нет. Чтоб он сдох.  Всё остальное исправно. Наша схема не совсем похожа на даташит предполагаемого аналога микросхемы. А что, тиристор открывается током в 1.2А?
Изменено пользователем kostinded
27 минут назад, kostinded сказал:
Проверьте и будете знать наверняка.
30 минут назад, kostinded сказал:
Зато даташит служит хорошим ориентиром при срисовывании схемы с платы. Да там и схемы той - всего 24 элемента, включая нагреватель.
28 минут назад, kostinded сказал:
Это пиковое значение тока, который выдерживает управляющий электрод тиристора.
Это пиковый ток, который может выдать микросхема.
Не боитеть лазить тестером во включеные изделия?. Что написано на микросхеме? Чем отличается от даташита?
При ВЫКлюченном изделии измерьте сопротивление на контактах NTC платы (это термодатчик). Нагрейте плойку чем-нибудь (рукой, над паром ...) - это сопротивление должно меняться.
Включите в сеть и измерьте постоянное напряжение на стабилитроне (между резисторами 82к и 4.2К) - должно быть около 4-10 В. Что на этом стабилитроне написано? Если верить дарташиту, то должно быть 4В. Измерьте напряжение между 4 (минус) и 8 (плюс) выводами МС - должно быть столько же, сколько на стабилитроне. Измерьте напряжение между 4 (минус) и 2 (плюс) выводами. Должно меняться при вращении колесика резистора и нагреве плойки (при включенной - только повращайте резистор, не грейте и не хватайтесь ни за что). Пока так.
10 минут назад, KomSoft сказал:
Даже не понял, о каком даташите речь.
Хотя по описанию вроде как на тиристор.
Изменено пользователем sanya110
1 час назад, KomSoft сказал:
Я выложил даташит предполагаемого аналога имеющейся микросхемы. Микросхема на плате Conair IC01-P10. Про неё ничего не нашёл. Раз надо, буду рисовать. И сделаю всё, что вы мне сказали.
Сопротивление термодатчика меняется: при нагреве уменьшается от примерно 400ком при комнатной температуре. На стабилитроне 5,5вольт. На ногах4,8-столько же. А на 4,2 напряжение непрерывно меняется типа 2,5в.- 1,9в., 2,5 - 1,9. Рисование продолжается. Очень трудно.
А еще на переменном резисторе сопротивление тоже меняется и цифры несусветные. Я уже на тестер подумал, а он в порядке. Полтергейст наверное.
Почему же? Может и резистору писец. Слрй осыпался или контакт отогнулся / окислился. Капните чуть машинного масла, попробуйте еще раз. Будет скакать - под замену, только вначале выпаять и измерить еще разок, чтобы убедиться.
Отпаял от переменника провод термодатчика. Переменник успокоился. Сопротивление нормально меняется от нуля до 10 ком. Припаял обратно-норм. А на ножках МС 4,2 та-же свистопляска с напряжением. По всему диапазону переменника.
Вы сами говорили, что ваша схема не совпадает с даташитом. Значит сигнал с термодатчика и резистора приходит не на 2 вывод. Зато мы знаем, что датчик и резистор исправны с вероятностью 99%. Придется отрисовать схему, иначе долго будем гадать
Нарисовано немного неправильно (КМК) с точки зрения подключения термодатчика и кнопки ON, но по-моему схема совпадает с той, что вы привели из даташита. Теперь о главном. Непонятно, почему прыгает напряженеие при вращении резистора. Но! Если бы дело было в тиристоре, то светодиод бы включался, индицируя режим нагрева. Значит до тиристора дело не доходит. Проверить тиристор можно, отпаяв левый вывод резистора 10к от выводы 6 МС и присоединив его на вывод 8 (питание). Тиристор откроется и нагреватель будет греть.
