Плойка не греет
Тиристор откроется и нагреватель будет греть. Всё так. А терморегулятор при этом будет работать? В смысле поддержания и изменения температуры.
Изменено пользователем kostinded
Нет, конечно. Но вы спрашивали чуть раньше "как проверить тиристор?"
Ну да. Было дело. Так что мы в результате имеем? Неисправную микросхему? Причем частично? И если так, то что накрылось, а что нет? Простым языком, если можно.
1 минуту назад, kostinded сказал:
Простым языком - что бы в микросхеме не накрылось, частично или полностью, один путь в мусорку.
Отрезать неисправный кусочек и заменить его, как вы наверное понимаете не возможно.
Или неисправную МС или плохой контакт. Неплохо бы посмотреть (или тщательно проверить все до) 3 вывода - детектор нуля сети похоже. Там должны быть импульсы или для тестера небольшое напряжение. И все-таки разобраться, почему скачет напряжение на 2 входе, куда приходит сигнал от термодатчика с резистором. После этого должен включаться светодиод, тогда можно говорить о исправности/неисправности МС. Вероятность выгорания выхода на тиристор есть, но она небольшая.
И меня все мучает вопрос - эти пятаки - это что? Они оторваны или как? И кнопка On работает, может в ней неконтакт?
11 минут назад, 100482 сказал:
Насчет понимания, так это не сюда.
1 час назад, KomSoft сказал:
Эти кракозябры-вполне рабочие кнопки. Я их проверял. А теперь о главном. Я измерял напряжение на 3 ноге, и машинально нажал кнопку вкл. Эта поганка заработала. В гробу я видел вашу электронику. Я по жизни был водопроводчиком, так там все ясно, понятно а гипноз и заклинания не действуют. А тут...  Это я немного пошутил. Единственное видимое изменение было, когда я отпаял провод термопары и припаял обратно. И что произошло? Короче, инцидент пока исчерпан, бабуля будет довольна. Большое вам спасибо. Второй уже раз только с вашей помощью. Пару лет назад я тут выступал насчет напольного вентилятора. Будьте здоровы и успехов вам.
4 часа назад, kostinded сказал:
а я всегда говорил, что нечего ассенизаторам, пекарям и домохозяйкам лезть в ремонт электроники!
Да, невыясненная причина - верный путь к скорому повтору ....
6 часов назад, KomSoft сказал:
Таки возможно был где-то непропай, холодная пайки или еще какая-то фигня. Дай бог, чтобы работало!
1 час назад, KRAB сказал:
Дорогие друзья, как же вы правы. Собрал в корпус, не заворачивая саморезы включил-тишина. И сразу стало мне спокойно и легко, от осознания отсутствия мистики и наличия где-то очень паскудного обрыва, который не проявлялся, пока я сто раз ворочал плату с места на место. А это дело техники, даже для меня.  Сразу вспомнились пара случаев, когда попадались невидимо под изоляцией ещё на производстве повреждённые или оборванные жилы. Нашел я быстро этот проводок.
