ATmega328 и K-линия
michaelukolov
Доброго времени суток!
Имеется ATmega328P, необходимо подключиться к K-линии одного устройства, отправлять запросы и, в зависимости от ответа, отправлять различные команды. Собрано всё на L9637D, резистор 510 Ом между K-линией и +12В, питание МК и 9637 - 3.3В. Проблема в том, что нет эха от 9637, т.е. со стороны МК запрос отправляется, а в ответ этого же запроса нет. Однако, на K-линии байты появляются, но только в одну сторону, если же отправлять что-либо на K-линию, то МК этого абсолютно не видит. Грубо говоря, L9637D работает только TX->K, а K->RX не работает. МК соединён напрямую: RX -> RX, TX -> TX. При замыкании ног RX и TX на 9637, МК начинает получать эхо, т.е. порты UART, получается, рабочие. К сожалению, нет рабочего TTL адаптера, чтобы проверить 9637 без участия Меги, но смущает, что исходящие пакеты без проблем на К-линию передаются, а с входящими тишина. В чём может быть проблема?
Изменено пользователем michaelukolov
1 час назад, michaelukolov сказал:
нет эха от 9637
Внутри 9637 резистор подтяжки RX мог квакнуть... Если на RX вольтметр меньше 3В показывает -  попробуйте навесить сверху 4,7к.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
15.05.2020 в 11:03, DedLogoped сказал:
Померил, 3.17В. Пробовал уже подкидывать заведомо рабочую 9637, эха всё равно нет. Если при замыкании RX-TX, МК получает эхо, то значит порты UART абсолютно рабочие? Кажется надо искать USB - TTL и проверять без Меги эхо сперва.
И ещё, согласование уровней в данном случае не требуется по идее? МК питается от 3.3В, 9637 тоже от 3.3В, линия одна.
А она должна эхо ловить? Может на аппаратном уровне сделано специально так. Зачем вам эхо когда передаёте? Ответ от устройства приходит?
Изменено пользователем mr_smit
1 час назад, dolmatovva сказал:
RX-TX, TX-RX
У L9637D прямое подключение: RX - RX, TX - TX. Но уже даже пробовал "наизнанку", мало ли, ничего.
40 минут назад, mr_smit сказал:
От K-линии эхо должно быть, 9637 не в первый раз использую, всегда было. Ответ не приходит. Как в начале говорил, работает только на отправку (TX - K), на приём тишина. В общем надо искать USB - TTL и подключаться напрямую к 9637, есть подозрение на Мегу, т.к. драйвер К-линии уже заведомо исправный ставил. Но с другой стороны, при замыкании RX и TX - всё возвращается, может с уровнями что не так, хотя исходящие пакеты то уходят :unsure:
9 часов назад, mr_smit сказал:
А эхо как проверяете? И подключена ли К линия в момент проверки?
На SD-карту Мега пишет все входящие пакеты. К-линия в воздухе, лишь подтянута к +12В через 510 Ом, по схеме подключения 9637, но это при этом должно быть всё равно, питание +12 то есть.
@michaelukolov, я свой KL-адаптер собирал лет 8 назад вроде бы по схеме ниже. Я уже и не помню точно, почему не мог считать Январь 7.2 (он вроде бы по K-Line только), но вроде бы из-за нераспаянных транзисторов. Как запаял - сразу всё пошло. Но это не точно, ибо запамятовал.
Скрытый текст
За рекалму сори - взял картинку из тырнета...
Только что, DedLogoped сказал:
  Показать содержимое
Такую схему тоже встречал, но не стал собирать и на транзисторах ещё, т.к. самый дешёвый USB - TTL (CH340G) + L9637D по самой базовой схеме (только с резистором 510 Ом) без проблем работали. Может особенности Меги какие-то.. И плату переделывать не очень хочется уже :wall:
14 минут назад, michaelukolov сказал:
А может в Меге включена подтяжка вверх плюс в 9637 по дефолту - оттого и не пляшет?
Выходит под 1,5 мА на каждый RX и TX пин - многовато для МК...
1 час назад, DedLogoped сказал:
Это программная подтяжка или аппаратная? :unknw: Видел некоторые варианты подключения к портам МК через оптопары, либо через резисторы (390 Ом - 1.5 кОм), может действительно попробую хотя бы на RX поставить резистор последовательно
