Помогите с аналогами УНЧ cs8622e
3 часа назад, ko1esik сказал:
Сигнал на выходе с МС не клипируется
Пока не клиппируется, повышайте уровень входного сигнала и контролируйте напряжение на выходе. Может,  и найдется "исчезнувшая" мощность.
2 часа назад, ko1esik сказал:
что такое МВЗ?
Межвитковое замыкание (в данном случае подразумевается в катушке громкоговорителя).
странно, но 13.9 вольт переменки на дросселях остаются при увеличении и уменьшении громкости, хотя осциллограф рисует изменение волны при наращивании громкости.
27 минут назад, sanya110 сказал:
как это сделать?
На вход усилителя Вы подаете сигнал с чего-то там (телефона, компьютера, генератора и т.д.). Так подайте не 500 мВ, а 1 В или 2 В, оцените подводимую к динамику мощность и сопоставьте ее с заявленной.
19.05.2020 в 14:01, ko1esik сказал:
На каких дросселях? На выходах усилителя (мостового???)
И, относительно чего проводятся измерения?
15.05.2020 в 16:20, минздрав сказал:
ником взять РУЧЕЧНИК.
19.05.2020 в 10:28, минздрав сказал:
Колёсик
Ко 1 йесик - "кованесик".
11 минут назад, Крашер сказал:
Мне на это совершеннейшим образом наплевать - чел выбрал ник, который я вправе трактовать по тому, что этот ник по моему усмотрению представляет. Вы считаете, что я должен решать шарады? Я считаю по другому.
В общем чтобы исключить предамп, заказал и поставил новый предамп 4558d. Ничего не изменилось.
21.05.2020 в 19:19, Крашер сказал:
относительно общего провода, понятное дело.
На каких дросселях?
по даташиту перед нагрузкой стоят два дросселя (как и на плате)
Эх, жалость какая! А что именно должно было измениться и в какую сторону?
17 часов назад, минздрав сказал:
ну, заказал то что было доступно, чтобы исключить этот узел. колонка громче не стала работать.
Ясно... надо теперь другие узлы исключать, но метод исключения неверный, по моему...
54 минуты назад, минздрав сказал:
это я и сам понял, но дельного пока ничего не посоветовали. воду в ступе гоняем
Только что, sanya110 сказал:
Так может УНЧ и не сломался вовсе?
поднял керамику на входе в усилитель и замкнул на динамик 8-ю ногу. появился шум громкий. я полагаю что я не смогу узнать в порядке ли УНЧ или нет, пока не поменяю его на заведомо рабочую микросхему. ну не может же сам динамик испортиться и не выдавать 25w
23 минуты назад, ko1esik сказал:
А мне показалось иначе, всё дело в разном у нас с Вами восприятии, видимо...
1 минуту назад, ko1esik сказал:
Мне кажется, это слишком дорогой способ диагностики. А если причина не в микросхеме? Что заменять тогда?
15.05.2020 в 15:25, ko1esik сказал:
Дали мне на ремонт ... Сначала была проблема с ИБП который с 220 делает 12. Проблему решил, после принесли её же с жалобами что колонка стала выдавать 20-30% от своего потенциала...Вот и стоит выбор: поискать/поспрашивать аналоги или переделывать.  Если переделывать - то какой из вариантов будет самым удобным?
Не нужно было брать в ремонт с такими гнилыми претензиями...
А сейчас... просто скажите клиенту, что удалось добавить только 2% громкости. Остальные 28% вы добавить не можете  по причине недостатка квалификации... А главное, не забудьте сказать, что за такую мелочь, как 2%, вы с него денег брать не собираетесь. Так что, если оставшиеся 28% ему по прежнему нужны, то пусть забирает свой чемодан и несёт его, на поиски недостающих процентов, к другому мастеру.
ЗЫ: ИБП вы сделали и аппарат играет, как должен. Не нужно быть жадным и стремиться сделать всё, что взбредёт кому-то в голову ... Сегодня 30% громкости ему не хватает, а завтра 50..итд. Получили оплату за ремонт ИБП... аппарат играет.. и нормально. На этом и остановиться. И желательно вообще не работать в дальнейшем на такого клиента.
Изменено пользователем Иосиф Калдун
