Стабилизатор напряжения APC 1200 line-r отключается за пределами рабочего диапазона
Стабилизатор напряжения APC 1200 line-r-.   Он отключается когда напряжение падает меньше 160 вольт . Как отключить эту защиту ? хотелось что бы он ни когда не выключался- даже если напряжение будет 90 вольт или даже ниже, что бы всё равно работал и повышал напряжение- столько сколько сможет. Думал что от микропроцессора сигнал должен идти на отключение , но я его не увидел. Может кто подскажет.   прикладываю пару схем. Взято отсюда http://www.mirpu.ru/shematics/55-shemapower/199-avr.html.  По схеме микросхемы идет управление  на повышение контакт 1 и 2  работает ; и 26 и 27 управление на понижение. А где отключение управление не понятно.
Изменено пользователем Azat1704
3 часа назад, Azat1704 сказал:
Кто .... разбирается?
я, например, и что?! Даже ремонтировал именно такой зимой ...
Нахрен тут тупой иконостас из фото? Для кого?!
Кто тебе будет ползать по схеме или переписывать программу для другого контроллера?!
Кроме тебя - это никому и нах не впало! :mellow:
Ух ты какой фотоальбом или на радостях, что фотоаппарат в руки попал:D.
Тут информативных фотки штуки 3, а огромные пальцы держащие зачем то выключатель вовсе не при делах.:D
15.05.2020 в 15:25, Azat1704 сказал:
А  вы думаете он способен стабилизировать от "даже ниже"?
Тогда бы это супер стабилизатор и не ограничивали бы 160 вольтами с низу и продавали ли бы за бешеные деньги.
Отключить - выкинуть на фиг всю электронику, да и всё остальное  и поставить латр.
Есть схема на латре, двигателе РД09 и двух поляризованных реле.
18 часов назад, KRAB сказал:
знакомо ... тут только проводок припаять нужно ... :)
Куда именно?
11 минут назад, Azat1704 сказал:
Куда именно?
 Подскажи куда припаять....плиииз
32 минуты назад, Azat1704 сказал:
Куда именно?
это фраза ЛЮБИМАЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ .... у них - все просто ....
А у мастера - сложно и делает он это, когда АППАРАТ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ.
20.05.2020 в 08:44, KRAB сказал:
Готов быть вашими руками, столом, паяльником ... Знать бы только куда паять.... Проводок.
44 минуты назад, Azat1704 сказал:
для этого нужно смотреть в схему, разбираться и пробовать .... виртуально я таким - не занимаюсь.
  • 1 год спустя...
